Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Автоматика автоклава
    По умолчанию Автоматика автоклава
    Сделал автоматику автоклава на программируемом реле ПР200 и панели оператора СП307
    Задача поднять давление до 2 АТМ и температуру до 120 градусов за 20 минут, удержать эти параметры в течении заданного времени и потом плавно сбросить эти параметры , при этом надо удерживать уровень воды в автоклаве по датчикам уровня.
    Давление стабилизируется с помощью воздушного компрессора и 2 клапанов : 1 клапан подкачивает давление второй сбрасывает давление дополнительный сосуд нужен для увеличения воздушного объема и конденсации паров воды для предотвращения попадания влаги в воздушные клапаны!
    Уровень воды контролируется с помощью сливного клапана.
    Температура набирается с помощью парового клапана.
    Температура сбрасывается по средствам насоса и обратного клапана.
Название:	Схема автоклав.jpg
    Управление может осуществляется непосредственно с панели ПР200 или с панели оператора СП307 (Панель оператора играет роль дополнительного оборудования на работу автоклава никак не влияет , при обрыве связи процесс варки не прекратится)
    Уровень воды контролируется кондуктометрическими датчиками уровня ОВЕН ДС подключены они к входу ПР200 уровень контролируется с помошью сопротивления воды
    Давление контролируется датчиком давления ПД100 на 10 атмосфер (4-20 мА)
    и температура так-же 4-20мА
    Панель оператора выполняет функцию индикатора и настройки контроллера
    При помощи панели СП307 можно контролировать сопротивление утечки уровней воды , для предотвращения ошибки в ПР200 парарельно уровням воды нужно установить резисторы 10к
    Так-же с панели оператора можно принудительно открыть любой из клапанов для тестирования работы последних.
    Панель оператора отображает работу всех клапанов и датчиков ещё она рисует график для визуализации процесса (я не с умел сделать на графике шкалы и есть ещё проблемма я не смог сделать график энергонезависимым )
    В панели управления можно выбирать режим работы автоклава их 2 режима 1) 120 градусов и 2 АТМ 2) 115 градусов и давление 1,9 атм
    так-же панелью можно выставлять время варки с дискретностью в 1 минуту по умолчанию варка идет 90 минут , в любой момент можно остановить процесс при кратковременном нажатии на кнопку стоп . После нажатия на кнопку стоп автоматика плавно сбросит давление и температуру
    При сбоях электричества или иных нарушениях в автоклаве предусмотрен режим быстрого набора или сброса давления что - бы его активировать надо нажать и удерживать более 5 секунд кнопку пуск , для поднятия давления и температуры или кнопку стоп для сброса температуры и давления
    В начале варки паровой клапан открывается автоматически на 10 секунд это нужно для сброса конденсата в сосуд автоклава если там будет много воды то при наборе температуры может переполнить сосуд с консервами и раздавить консервы гидро ударом , сливной клапан не успевает слить такое большое колличество воды так как давление в паровой трубе 5-7 АТМ а в автоклаве давление чуть более нуля сливной клапан медленно сливает воду .
    Кроме графика в панели еще реализован список с временем он регистрирует начало набора температуры начало выдержки , сброс температуры, завершение варки !
    Есть ещё несколько дополнительных функций в программе ПР200 при обрыве или замыкании датчика начинает мигать лампочки приборе синяя, это обрыв датчика давления красная обрыв или замыкание датчика температуры , при этом клапана отвечающие за эти параметры принудительно блокируются во избежании порчи продукции
    Если что - то произойдет с панелью оператора в ПР200 использована функция принудительного включения и выключения автоклава с помощью кнопок управления или дискретных входов прибора
    С помощью функциональных кнопок можно выбрать режим варки (115 или 120 градусов) время варки и так-же ПР 200 показывает сопротивление кондуктометрических датчиков!
    Последний раз редактировалось Alges; 04.03.2020 в 14:36.
    Alges а как при помощи сопротивления вы хотите контролировать протечку воды с помощью понели СП307?
    Автоматика не фиксирует протечку , она фиксирует уровень воды в сосуде - задача заключается в удержании определённого уровня что-бы консервы были всегда под водой и сосуд не переполнился , для исключения гидравлического удара когда открывается пар или включается холодная вода!
    ПР200 может измерять сопротивление до 10 КОм (В паспорте написано до 4 КОм) Во вкладке настройки выведены индикаторы верхнего и нижнего уровня сопротивления кондуктометрического датчика оператор может видеть стоит ему чистить их или нет , чистка уровней нужна в связи неплотным закрыванием банок , иногда какая-нибудь банка открывается во время варки
    Параллельно уровням нужно установить сопротивление 8-10 кОм иначе прибор сходит с ума )
    Сопротивление кондуктометрических датчиков выведено не только на панель оператора , еще и на переднюю панель ПР200
    Для лучшего контакта на уровни приварены нержавеющие пластинки для увеличения площади соприкосновения с водой , пластинки шириной около 1-2 см
    Последний раз редактировалось Alges; 04.03.2020 в 14:34.
    Теме год. Увидел только сейчас. Хорошая идея- контроль уровней. Но в целом - изобретение велосипеда. В вертикальных автоклавах залив воды, верхний слив, он же сброс давления, а ещё аварийный клапан в одном уровне. Он же рабочий уровень воды. По сути нужен только нижний уровень, чтобы не обнажались консервы при утечках. Мне понравился Ваш проект. Есть продолжение, или реализация?
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Автоматика для сыроварни
    от Максим73 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:58
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:19
