Страница 191 из 449 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1901
    12,991
    Евгений8686 на выходе TP нужен еще AND чтобы исключить импульс. В пошаговой эмуляции посмотрите что будет.
    А если было время 5 сек а вы с экрана ставите 3 сек и они уже прошли, то он отключится на следующем цикле вроде.
  2. #1902
    12,991
    Алексеев проверьте энергонезависимость этих переменных.
  3. #1903
    9,438
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Коллеги подскажите почему не во всех переменных ( булевых ) присутствуют расширенные настройки Вложение 53534 Вложение 53535
    Не разу на это не обращал внимание .
    Мне кажется дополнительные настройки появляются для не энергонезависимых переменных при выводе их на экран!
  4. #1904
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вот это меня и смутило переменная "предупреждение" и ещё многие не имеют энергонезависимость , а "расширенные настройки" отсутствуют . А те которые имеют ставишь энергозависимость пропадает опция "расширенные настройки".
    убираешь энергозависимость появляется . Это какая то фича или есть ещё какие нибудь нюансы ?????
  5. #1905
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Спасибо . Да действительно те которые на экране . Вопрос исчерпан .
  6. #1906
    Подскажите, а с дисплея я смогу изменять значение времени в функции SEL, т.е. эти 5000мс на 3000 и тд?
  7. #1907
    12,991
    Евгений8686 если сделаете ее переменной а не константой, то сможете. Даже можете вводить секунды, умножать потом на мс и подавать на SEL
  8. #1908
    Огромное спасибо! Получилось.
  9. #1909
    По умолчанию Мастер выключатель
    Добрый день, подскажите как реализовать программно мастер выключатель на пр102? Задача мастер выключателя отключать свет во всем доме!
  10. #1910
    Не пойму в чем разница, почему в первом случае все нормально, а во втором связь стала цикличной.cicl.bmp
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
