Разрабатываю проект где много приборов ТРМ138 подключены к сети Modbus. Есть два вопроса в связи с этим.
1)В таблице регистров Modbus для уставок и гистерезиса есть регистры "положение десятичной точки" и "значение уставки (гистерезиса) int". Как их правильно использовать? Привожу пример.
В одном из каналов на дисплее уставка 8 градусов. По Modbus получаю значение уставки 80, положение точки 1. Записываю положение точки на 0. Но все равно по Modbus идет уставка 80.
2)Непонятно могу ли включать/отключать выходные каналы прибора посредством команд Modbus. В таблице написано что состояния ВСУ изменяются функцией 05. Но на запросы управления прибор отвечает
ILLEGIAL DATA VALUE. Пример. На 08 05 00 02 FF 00 CRC отвечает 08 85 03 CRC. Параметр "Блокировка ручного управления" при этом OFF.
Ответить с цитированием
