Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 175
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
  1. #101
    Возможно ли удалённо через OwenCloud задать положение клапана? Нужно для отладки системы. Выставить клапан на ноль можно просто остановив контур. Можно ли как то на единицу параметр "выход контура _"?
    Параметр записываемый, но без толку. Лог команд:
    Код параметра Название Значение до записи Значение после записи
    Rg.pw1 Выход контура 2 0.000 0.500 Выполнена
  2. #102
    К сожалению, удаленно задавать положение клапана в ТРМ232М нельзя. Ручное управление клапаном доступно только с панели контроллера.
  3. #103
    Режимы работы ТРМ232м на проборе обозначаются строкой: Нагрев, Ночь, Останов ... параметры r.hw и r.h, имеют тип данных String. OwenCloud строки показывать не умеет, только числовые значения, поэтому режимы работы имеют вид: "-7987", "-4403", "-3634".
    Подскажите пожалуйста все цифровые обозначения в OWENCloud режимов работы ТРМ232м. Мне пока удалось выявить те три и АНР (-12864). Какие цифры у Лето, аварий, Обратн.Контур.
  4. #104
    Добрый день, купили ТРМ232-УР, и у него сразу не работают Насосы контура отопления. При этом ошибки нет, - пишет Система исправна, но насосы не включает (т.е. реле вых.1 и вых.2 не включаются), и на экране, там где должна быть надпись Насос1 или Насос2 - пустая строка. Что ни делали, ни чего не помагает. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть? (фото прилагаю).
Название:	P_20210408_191021 - копия.jpg
    Последний раз редактировалось krab; 08.04.2021 в 20:06.
  5. #105
    20.05.2019
    20
    Скорее всего сбой прошивки.. Скрины скиньте Версия прошивки и Следующего окна Версия программы
  6. #106
    Прошивку брал с оф.сайта.
    Контроллер ТРМ232М-УР
ID:	54644 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #107
    Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
    Проблема у обоих одна и та же.
    Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
    Колебания при этом должны затухнуть.
    Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
    В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
    Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
    Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
    После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
    Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
    Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
    Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
    Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?
  8. #108
    Сомневаюсь в этом.
    Просто потому, что это по сути GKR63 с ядром кодесис. И вряд ли там использовали иной ПИД, чем из util.lib, в котором переполнение интеграла обрабатывается. Да и происходит переполнение редко, уровня суток.
    Поэтому, скорее всего это скачки из-за переразмеренного К, из-за незначительного изменения температуры входной воды.
    Впрочем, всякое может быть.
  9. #109
    Проводил много экспериментов. Датчики менял на перемычки с характеристикой ТХК(L), пропорциональный коэффициент К уменьшал до 1. Дифференциальная компонента = 0.
    Скачки прекращаются только при отключении интегратора, Ti = 0.
    Есть повод задуматься.
    Последний раз редактировалось Sly; 31.05.2021 в 10:30.
  10. #110
    Добрый день, для решения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр. https://owen.ru/servisnie_centri
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
