Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 268
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
  1. #81
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В этой котельной стояла автоматика ф."Контел" г.Владимир .
    Знакомые...
    С чего вы взяли , что там стоял КРТ ??
    Очень редко жаротрубные котлы улетают из котельной. Мне известен только один такой случай: в совхозе «Масловский» в 2019 году. Там в котельной стоял КТР.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #82
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    В этой котельной стояла автоматика ф."Контел" г.Владимир . И котловая и обще котельная .
    Котельную изготавливали ООО "Теплогазстрой" .
    ...Воронежский.
    "ООО «Инжиринговая компания – Теплогазстрой» –современное предприятие строительной отрасли.
    Успешно работая с 2003 года..."
    Последний раз редактировалось Stentor; 08.02.2021 в 22:17.
  3. #83
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Знакомые...
    Вот и сообщите народу, почему цепи безопасности не сработали, если они на КТР никак не завязаны.
  4. #84
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Так только взрываются паровые котлы, но не летают .
    Кстати, паровые котлы как раз и "летают".
    Известны случаи, когда верхний 6-метровый барабан выбивал ж-б. плиты покрытия котельной и улетал от неё за 300 метров...
    Прошу прощения за оффтоп!
    Последний раз редактировалось Stentor; 09.02.2021 в 11:48.
  5. #85
    То что по фото стоял КТР еще ничего не доказывает, я, к примеру все цепи сигнализирующие замкну перемычками и другими хитрыми способами, да оставлю управляющие сигналы на горелку, тогда и выйдет результат как на фото, неизвестно же как и что было там наподключено. Или результат экспертизы есть, что именно из за ктр всетакипроизошло?
  6. #86
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Блочная модульная котельная была сдана в эксплуатацию в 2010 г.
    с автоматикой " Контел" г. Владимир http://www.kontel.ru/
    Правильно. Тогда это выглядело так:
    В 2018 или уже в 2019 году этот щит демонтировали, в котельной появились другие щиты:
  7. #87
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Но ребята решили с экономить .
    Думаю, что дело вовсе не в этом. Технология в котельной и меры безопасности довольно просты. Можно, конечно, превращать её в "центр управления полётом", а можно сделать "дёшево и сердито".
    ИМХО, там просто кто-то наделал чересчур много ошибок...
  8. #88
    Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?
  9. #89
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Такой глубины расследование бывает, пожалуй, только после крушения самолёта и т.п.
    С точки зрения технолога у меня такая гипотеза:
    Начаться аварийная ситуация могла по двум вариантам:
    1 По какой-то причине остановился котловой насос (насовсем). Электронный регулятор температуры воды горелку не выключал, потому что нагреваемая вода или пар просто не доходили до его первичного преобразователя (датчика).
    2 Котловой насос работал как обычно. Но электронный регулятор температуры воды вышел из строя и поэтому горелку не выключал.
    По первому варианту передача вырабатываемой тепловой энергии контуру теплосети отсутствовала вовсе, по второму – была значительно меньше тепловой мощности горелки.
    Вода в котле закипела. При давлении пара более 20 атмосфер разорвало жаровую трубу, так как сталь там была нагрета до сравнительно высокой температуры и потеряла свою прочность.
    Здесь я предполагаю, что горелку котла не выключало ни реле аварийно высокой температуры воды на выходе котла, ни реле аварийно высокого и аварийно низкого давления воды в котле.
    Последний раз редактировалось Stentor; 11.02.2021 в 13:16.
  10. #90
    9,943
    Действительно ф. Контел привлекли к расследованию . Потому что во всей документации она и фигурировала .
    Поэтому если кто хочет модернизировать котельные нужно всё это согласовывать ( и даже с изготовителями автоматики которую вы выбрасываете).
    Боюсь тогда Вы никогда не согласуете, любая фирма скажет, что её автоматика самая лучшая и лучше её и применить!
    Это же навредит репутации фирмы!
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
