Здравствуйте, подскажите кто в курсе. Можно но ли подключить один датчик температуры ДТС параллельно на оба канала 2ТРМ1. Не вызовет ли это сбоев и выхода из строя измерительных каналов.
Подключить можно и один датчик на всю деревню, только этого не нужно делать, в приборе есть выбор для каждого канала какой вход использовать, короче, просто подключаете датчик на любой, вам удобный вход, всё!
