Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Подключение к ТРМ251-Щ1.РРР твердотельного реле.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,401
    где на выходе будет + и -?
    Прибор включается, делается так, что бы выход был активным, на контактах измеряется напряжение обычным мультиметром, им же и определяется полярность.
    Тяжелое финансовое положение...
    Рассыпуха из вашего предложения будет стоить сопоставимо, плюс трудозатраты на изготовление. Да и надежность тоже под вопросом. А ТТР предложенное мною - надежное и проверенное годами решение.
    3.5 кВт/220В.
    Примерно 16А тока. HD-4044.ZD3 хватит с хорошим запасом по мощности. Менее мощные ставить не рекомендую, т. к. 40 - это максимально допустимый ток. Номинальный максимальный рабочий у данных реле 30А. Радиатор обязателен.
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    Sulfur спасибо большое за помощь.
    Очевидные вещи в виде поиска полярности мультиметром вылетели из головы...
  1. Подбор радиатора для твердотельного реле
    от volnauto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 08:41
  2. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
