Страница 234 из 480 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 4794
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2331
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Передвигать можно мышкой, зажав Contrl, если не ошибаюсь. А с переименованием, да, лажа.
  2. #2332
    Цитата Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
    ОЛ 1.17.259, система Вин10
    При редактировании имени переменных, последующая попытка открыть любой выпадающий список в характеристиках переменной, вызывает сбой отрисовки
    ни одно ПО кроме рожденного мелкомягкими, а в особенности для промки (типа ОЛ или другого софта для ПЛК) абсолютно не дружит с масштабированием рабочего стола windows. если у вас стоит масштабирование отличное от 100% то глюки могут быть любые!
  3. #2333
    На схеме экранов срабатывает всегда групповое выделение, на списке экранов при перетаскивании курсор становится запрещающим и перетаскивание ничего не дает, CTRL работает только на схеме экранов и только с клавишами стрелками. Вот что получается:
  4. #2334
    9,919
    Как бы можно экран скопировать и вставить куда нужно, затем удалить старый, боюсь Вы не поверите, но это равносильно перемещению!
  5. #2335
    Не поверю. Вставить можно только в конец списка экранов, при этом потеряются переходы в этот экран. Как бы это костыль, как бы даже без резинового колпачка.
  6. #2336
    9,919
    Наверно Вам просто нечем себя занять, какая разница в каком порядке расположены экраны в ОЛ, сделайте переходы куда вам нужно, всё!
  7. #2337
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Здравствуйте. Версия 1.17.259. При редактировании группы экранов имена экранов после переименования их в списке не совпадают с отображаемыми на схеме с переходами.
    Вложение 53037
    Вложение 53038
    Вложение 53039
    Похоже нет никакого способа их переименовать. Как в таком случае редактировать экраны? После переименования названия на схеме и в списке экранов не совпадают, если приходится менять названия экранов при разработке то получается ад. Еще хочу отметить что нет возможности передвигать экраны вверх вниз по списку и на графической схеме, что сильно осложняет добавление/перестановку экранов при изменении. Остается только рисовать все заранее на бумажке и когда все будет готово переносить в редактор чтобы сделать все с первого раза.
    Об этом Баги программисты ОЛ знают https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post324967
    Было не однократно об этом сказано . Нужно ждать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.01.2021 в 13:52.
  8. #2338
    Может стоит завести тему вроде "Известные баги OL" ? Чтобы каждый новичок не писал одно и тоже. И закрепить ее где-то в шапке. Разработчики писали бы туда обнаруженные баги и стало бы понятно что над этим работают.
  9. #2339
    Экраны можно менять но ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ Т ПЕРЕХОДОВ. То есть пока нет дерева вот и меняй места экранов. Как только есть переходы это не работает .
  10. #2340
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    Добрый день. А после обновления на 259 версию отвалились все дрова на пр100 и пр102!!! На компе и ноуте. Как теперь это решается? Кто в курсе?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
