Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как работает батарейка в ПР
    Question Как работает батарейка в ПР
    Как я понимаю в ПР200, ПР102 и им подобным железкам на базе STM32, стоит батарейка CR2032 для работы RTC и энергонезависимых переменных в микроконтроллере.
    Хотя обычно для этих целей используют ионистор.
    В случае если напряжение падает ниже критического для работы STM32 на пониженных частотах может что-то измениться случайно, а во вторых просто улетит в дефолт.
    Как можно оценить состояние батарейки без участия человека?
    Планируется ли разработчиками получить возможность оценить состояние батареи чтобы отследить необходимость ее замены.
    Например возможностью создать выход переменной в Прибор -> Настройки -> Прибор -> Батарея
    Тот случай, когда, меньше знаешь - крепче спишь, воистину наступил.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    В данных реле насколько Я подозреваю батарейка работает только для часов . Если Я не прав пусть меня поправят
    коллеги .
    Если часы сбились в момент выключения ( включения) или начнут существенно отставать. Не все используют в своих
    проектах часы .
    Значит батарейка ( аккумулятор ) умерла . Конечно было бы не плохо иметь информацию о состоянии батарейки .
    Допустим в ПР103 уже присутствует такая информация . Но в других ( старых ) реле потребуется менять схему
    ( программное обеспечение) реле .
    Но не во всех такое возможно будет . Это необходимо было бы делать изначально .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.01.2021 в 13:36.
    В ПР205 это уже есть, в ПР103 думаю тоже будет, в ПР200 признаком, что батарею пора менять, служит сбой часов, в ПР102 аналогично, возможно еще светодиод "авария" задействован, нужно в РЭ уточнить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Батарейка и ПЛК110-60
    от parhom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 10:05
  2. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  3. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  4. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  5. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
