Страница 574 из 883 ПерваяПервая ... 74474524564572573574575576584624674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,740 из 8822
  1. #5731
    Ясно. Спасибо.
    Буду учитывать эту особенность.
  2. #5732
    Здравствуйте! Подскажите новичку, как с помощью переменного резистора, подключенного на аналоговый вход ПР102 и таймера с задержкой отключения задавать уставку этого самого таймера в пределах 100 мс - 1500 мс? Очень буду благодарен за ответ новичку. Заранее спасибо!
  3. #5733
    12,153
    Если использовать резистор как делитель напряжения (10-0в) ,то подайте на аналоговый вход и в свойствах входа задайте границы соответствия 0>>100(нижняя граница ,10>>1500(верхняя граница . Соедините вход с блоком записи в ФБ через преобразователь float to Int и все
    • Тип файла: png tof_R.png (83.7 Кб, Просмотров: 25)
  4. #5734
    Спасибо, надо попробовать!
  5. #5735
    Используйте макрос SCALE, вечером будет видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=VggplYw0ieo
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5736
    12,153
    Зачем макросы ,когда в настройках входа все можно сделать ?
  7. #5737
    Я по Вашей рекомендации пока ничего не понял, но во первых делитель напряжения предполагает его напряжение откуда-то
    взять, правильно посчитать номиналы, соединить чтоб ничего не сжечь, мой вариант просто переменный резистор, любой номинал.
    Хотя нет, перечитал идею понял, но все равно напряжение чуть сложнее чем резистор, но можно и так, я просто всегда резистр использую.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.01.2021 в 14:13.
  8. #5738
    12,153
    Так ни кто не запрещает подать резистор прямо на вход или использовать ток ...напряжение это как пример
  9. #5739
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Подскажите, автосохранение проектов в OwenLogik есть?
    Выключился ПК и тю тю.... Не могу в Справке найти.
  10. #5740
    Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина не срабатывания реле ПР100 24В при подаче лог. единицы. Дискретный вход на панели не загорается.
    Ответов: 8725
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:51
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
