Страница 572 из 883 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,711 по 5,720 из 8822
  1. #5711
    12,153
    Что значит - выход без фиксации ? Пока жмете на выходе есть ,отпустили нет?
  2. #5712
    12,153
    Если так , то вот -
  3. #5713
    Делаю через SR пуск/стоп 123.png первое нажатие на S запускает программу на R у меня приходит перечень сигналов которые останавливают её, не могу предумать как еще сделать с кнопки старта и стоп.
  4. #5714
    Благодарю, помогло.
  5. #5715
    12,153
    На XOR сделан Т- триггер , можно из Д- триггера собрать так же
  6. #5716
    Сравнить значение сигнала 4...20мА с установленным диапазоном значения давления в барах.
    Дано: в системе с водой установлен датчик давления с сигналом 4...20мА. Данный сигнал заходит в ПР200. В ПР надо сигнал превратить в значение давления (бары). Полученное значение проверить на попадание в заданный диапазон и вывести 0 или 1.
    Прошу прощения если не понятно объяснил. Познаю автоматику с самого нуля.
    UP. Нашел ответ самостоятельно
    Последний раз редактировалось Sandorin; 23.12.2020 в 21:08.
  7. #5717
    Макрос scale в менеджере макросов в ОЛ вам в помощь
  8. #5718
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте. Ко входу микроконтроллера ATMega подключен датчик влажности, а на выходе этого микроконтроллера ШИМ-сигнал в качестве аналогового выхода 0...5В. Вопрос: такой сигнал можно подать на вход 0...10В ПР200, или оно его не будет принимать за изменяющийся при изменении сигнала с датчика? Или будет зависеть от частоты ШИМ?
  9. #5719
    12,153
    Подать можно ,только нужно знать период (частоту)ШИМ . Нужно нарисовать проект ,что бы преобразовать ШИМ (длительность импульса) во влажность
  10. #5720
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо. Буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Vlad84; 02.01.2021 в 09:46.
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
