Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #161
    13,903
    Цитата Сообщение от SemAndr Посмотреть сообщение
    Да, про внешние. Хотя, думаю, с внутренними дела должны обстоять точно также
    Тогда в даташите на накопитель должна быть приведена вся информация по вашему вопросу - число циклов перезаписи и т.д.
  2. #162
    13,903
    Цитата Сообщение от farta Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Использую CODESYS 3.5 SP14 Patch 3 и компонент OwenArchive для архивации двух переменных. Всё это хранится в директории FTP, чтобы у сервера был вечный доступ к архивам. Недавно решил реализовать запись архива на флешку по команде на случай, если пропадёт связь сервера с контроллером. Как я понимаю, реализовать это можно только через библиотеку CAA File? Скачивал пример, пытался разобраться, но понял не всё (по профилю видно, что я новичок). Если говорить проще, то мне необходимо в точности повторить act04_ActionWithFiles, часть визуализации с размонтированием флеш-карты, и жестко задать путь "текущего устройства" (директория фтп) и "устройства назначения" (флеш-карта)? Или есть какой-то другой способ?
    Описанный вами способ звучит логично.
  3. #163
    Разъясните, пожалуйста, тогда про внутреннюю память. Из документации про архивацию: "Максимальный размер архива, Мб – суммарный объем всех файлов архива, максимальное значение – 2047 Мб (для режима архивации Непрерывный архив (см. пп. 4) " - это про непрерывное ведение архива. Из документации: "Непрерывный архив – все данные будут записываться в один файл. По достижению его максимального размера (см. пп. 3) будет создан новый файл, а по достижению максимального размера нового файла – первый файл будет удален. Таким образом, фактически архив состоит из двух файлов – текущего (в который записываются данные) и предыдущего;"
    То есть цикл записи получается - когда у нас старый файл удаляется, а новый записывается? Или цикл записи это каждая операция записи данных в архив?
  4. #164
    13,903
    Цикл записи - это любая запись в файл.
    В даташитах обычно приводится "число циклов перезаписи на блок данных".
    Размер блока данных может быть разным для разных накопителей.
    С практической точки зрения - я пока не видел ни одного случая, когда кто-то "перетер" архивами память контроллера.
  5. #165
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Создал "копию" примера архивации у себя в проекте - создал необходимые переменные, функции (всё что касается копирования файлов архива из директории ftp на usb), привязал всё ко всему, в общем так же как в примере. Но на практике эта созданная мною часть программы не работает. Битый час не могу разобраться, в чем же дело , и вот пришёл за помощью сюда . Буду благодарен за помощь.
    Оставлю свой проект здесь:
    https://dropmefiles.com/lgmRi
    Последний раз редактировалось farta; 22.12.2020 в 18:52.
  6. #166
  7. #167
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Имя архива формируется само, исходя из текущей даты
  8. #168
    13,903
    Это замечательно. И где происходит запись этого имени в переменную sVisuFileName?
  9. #169
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Понял, такого в программе у меня нет. Сейчас я привязал эту переменную к имени архива в настройках компонента OwenArchive. Такое действие корректно или нужно как-то по-другому записывать эту переменную?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (281.2 Кб, Просмотров: 17)
  10. #170
    13,903
    Это действие некорректное. "Путь архивации" - это не имя архива, а путь, по которому будет сохраняться файл архива.
    При вызове fbFileCopy вы передаете sFileNameSource (путь к файлу, который надо скопировать) и sFileNameDest (путь к файлу, который будет получен в результате копирования).
    Сейчас на эти входы у вас передаются только пути директорий без названия файлов - соответственно, блок не может ничего скопировать, так как не знает имя нужного файла для копирования.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
