приборист А вот аж пост целый есть: https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
Подсветки управляются не всех кнопках, а только на специальных - вентиляторы санузлов, мастер-кнопка при входе, кнопки тёплых полов. Чтобы показать специальные режимы, например:
а) Подсветка кнопки тёплого пола: не горит, если пол выключен, мигает, если пол включен и идёт его нагрев, горит, если пол включен и нагрет до уставки. А одинарное нажатие на кнопку этот пол включает и выключает. А например двойное (быстрое) - включает его на установленное время работы (скажем, часа три погреть и выключиться).
б) Подсветка мастер-кнопки, которая гасит и потом восстанавливает весь свет как было, тоже может показывать: что свет включен, что свет полностью выключен, или что свет выключен, но есть его сохранённое предыдущее состояние и его можно вернуть как было.
melky А в промке, что ли, не так? Когда у кнопки есть подсветка и она должна мигать или светиться или не светиться, показывая работу в разных режимах.
И вообще - разве я нанимал тебя критиковать и тем более осуждать свои разработки? Что-то я у себя в базе не вижу полученных и тем более оплаченных счетов (за работу по критике) в твою сторону. А альтрузим у нас обычно наказуем.
Валенок А ты смотрел таблички? Вот скажи: внимательно смотрел? Я там IO сортировал ещё и по SSxx/COMxx и под удобство расположения модулей и проводов. А не просто так напихал как попало или потому что мне так захотелось.
Ответить с цитированием
