Cs-Cs как применять разделение. представь ПЛК(ПР) на входы которого подключены быстрые процессы (кнопки) а на его выходы управляющие реле.
ПЛК(ПР) не занимается визуализацией, опросом каких-то модулей, он занимается только слежением за кнопками и управлением от них - БОЛЬШЕ НИЧЕМ. Это когда надо быстро.
Что от этого ПЛК нужно знать голове? кроме состояния его выходов, больше ничего. То есть включен свет в кухне или нет, в спальне или нет.
Что голове надо передавать в такой ПЛК(ПР) ? только команду со стороны - "включи свет в сортире" - все, больше ничего.
ПЛК(ПР) сколько потратит времени на обработку собственных входов и выходов ? - один сраный цикл программы в несколько мс, при чем это несколько будет менее 10-ти...
Вот диммерные кнопки на один модуль и один интерфейс - раз
Правильно, длинное нажатие определяется состоянием счетчика и уровня, короткое только состоянием счетчика - какова будет погрешность, что при нажатии кнопки человеком (его желание только включить) совпадет действие с опросом ? Если счетчик изменился а состояние этого входа =0 однозначно короткое нажатие.
Если счетчик изменился, а состояние входа = 1 - сколько процентов, что это именно длинное нажатие ?
Если опрос протупил, мы как раз и увидим изменившийся счетчик и состояние входа = 0 если это было короткое нажатие, ведь так ?
Про тупость CodeSys 3 снифером не цеплялся и другой ПЛК на нем щупал. Овен как-то даже не хочется вообще удивляюсь как вы его выбрали для умного дома Точнее как вы выбрали только СПК для такой задачи, да еще и Овен
