melky Можно (нужно) на "ты": это ж интернет всё-таки.
Ты прав во всём. И я так же злюсь на тормоза всего и вся. И если просто обсуждать кнопки, то у себя на блоге я даже комментаторов банил и посылал жёстко, когда они говорили что хотят делать реакцию на кнопку по её отпусканию, а не по нажатию.
Модуль не удалённый, а в щите стоит (или я не про то?). Просто CodeSys v3 сама по себе тормознее, чем CodeSys v2. У меня есть большой и дальний проект - потыкать логическим анализатором в них и посмотреть разницу. Вот штатный планировщик CodeSys v3 тупенький, и очень мутный. OCL даёт чуть более быструю и стабильную работу.
СПКшки я выбрал из-за того, что там единая среда разработки и единый файл проекта. Один, чёрт побери, файл. И даже архив проекта можно создавать со всеми либами. И отладка удобная, и разные языки программирования, и визуализации удобно делать (не надо для Web где-то отдельно ковырять другую программу, не надо для панели оператора делать отдельный проект). Вот из-за этих удобств я за него держусь и выжимаю оттуда максимум.
Про кнопки. У меня есть написанный блок, который определяет короткие нажатия кнопок по дельте счётчиков импульсов модуля IO. Вот с ним проблем нет. Я ж барабанщик ещё, руки у меня быстрые. Вот этот блок ловит очень быстрое нажатие на кнопку. Быстрота реакции блока зависит только от времени опроса IO и задачи, в которой он крутится.
Про диммер. В диммере частный случай (с которым я и затупил): он МОЖЕТ и даже ДОЛЖЕН быть тормозной, потому что я не представляю как по другому понять, что от нас хочет человек, жмущий на кнопку: то ли яркость подрегулировать, то ли включить-выключить. Тут пусть будут задержки - плевать на них.
У меня с 2010 года стоит диммер от Шнайдер Unica, обычный, в подрозетник. Там тоже есть задержка его работы по быстрому нажатию. Видать, алгоритмы похожие.
Так как у krollcbas я увидел то, что все вовсю юзают конечный автомат (я на микроконтроллерах его юзал, а в ПЛК не догадался), то я попробую закрутить на конечном автомате отлов быстрого нажатия кнопки по счётчику импульсов модуля IO, а длинное - способом krollcbas или по TON, и посмотрю что получится.
Если удастся сделать отлов быстрого нажатия на включение-включение диммера - то будет круто. А подержать кнопку 500 мсек, чтобы диммер начал крутить яркость - это пусть будет нормальным. Тем более что все эти задержки я выношу в проекте в константы, и их можно подстроить. Можно даже на экране в настройки вытащить.
В общем, в моей практике диммер - это частный случай.
Вот что лично меня бесит - так это выдача наружу мигалок! У меня во всех проектах вовсю используется мигание подсветками кнопок, чтобы показать специальные режимы работы вентиляторов, мастер-кнопок, кнопок управления тёплыми полами. Подсветка от такой кнопки выводится на отдельный выход, и ПЛК ею рулит по нужной логике.
Например, я под один проект нафигачил классное управление тёплыми полами (электрическими). На стене ставится только кнопка с подсветкой. Температура пола настраивается через UI на СПК (по опыту на своих домашних полах я её редко меняю). На кнопку навешано пока так:
* Одинарное нажатие включает или выключает пол
* Подсветка не горит, если пол выключен и горит, если пол включен
* Подсветка мигает, если пол включен и включен его нагреватель
Это офигенски прям классная обратная связзь.
Так вот из-за опроса модулей IO обычные BLINK ведут себя хрен как! И подсветка может мигать не меандром, а быстро мигать - это вообще ужасно.
Я всё хочу попробовать побаловаться штатным ШИМом на модулях IO, но меня останавливает то, что на некоторые кнопки мне надо менять скорость миганий, а у модулей вроде как постоянно записывать период ШИМ в них плохо. Правда там есть защита памяти от записи и, если это означает то, что в модуль можно писать что попало, но он не будет это сохранять - то в каком-то из проектов я потом это попробую. Пусть модуль аппаратно мигает сам.
Всё! Сегодня под ночь буду кодить и смотреть, что получается.
