В общем, извращение ещё то, скорее всего я лучше sim'ку на статику переведу, проще должно быть
да, слэйв и 2 интерфейса рулят
Для Внешнего Слейва - адресация сквозная, по порядку, начиная с 0
Например,
Здесь таблица на экране панели начинается с регистра 4х00
Спасибо. Только приложенный пример не открывается, ошибка чтения целевой платформы. У Вас ПЛК160 без М2 модификация?
Примеры были сделаны в 2014г.
Естественно, ПЛК160 на тот момент был без М2
Собственно в проекте даже кода нет
Только конфигурация с двумя слейвами, по картинке можете сами повторить для М2
ЗЫ.
На всякий случай проект панели
Последний раз редактировалось petera; 08.12.2020 в 14:44.
А еще такой вопрос, сейчас на оборудовании проверить возможности нет, ПЛК уехал по гарантии, а сроки уже прошли...
Панель (Мастер) <> RS-485 <>ПЛК (слейв)<>RS-232-RS485<>Облако через ПМ210(Мастер).
Если их все посадить на 485? По идее нельзя же иметь 2 мастеров в одной сети? Кто-нибудь опыты такие ставил?
Debug занят опросом электросчетчиков ). Панель и шкаф разнесены метров на 20.
Спасибо за помощь!
