Страница 568 из 869 ПерваяПервая ... 68468518558566567568569570578618668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 8683
  1. #5671
    13,010
    rovki ну в смысле на ардуино при паузе процесса можно все время отправлять на общую задержку, пока не снимется сигнал с паузы.
    И код остальной части программы просто не исполняется. В ПР и ПЛК такого особо нет. Точнее в ПЛК это можно реализовать на ST например, а вот в ПР, где только FBD точно никак.
    Нет тут кейсов, ифов и так далее... Ну и опять же, таймеры. Если мы поставили на паузу весь процесс, то для таймеров два пути, с выхода из паузы сброс, или четкое продолжение процесса, то есть на паузе должны быть и таймеры, тут от языка наверное не зависит.
  2. #5672
    А новость на главной странице сайта ОВЕН о вебинаре по поводу ПР103 с Ethernet и ПР205 с графическим экраном и Ethernet кто-нибудь видел?
  3. #5673
    20.11.2011
    2,552
    Видел и сразу зарегистрировался.
  4. #5674
    Так получается, что будет презентация какого-то продвинутого ПР200 в виде ПР205? Или это уже совершенно другое реле будет? Лучше бы это была трансляция в ютубе.
  5. #5675
    вот спасибо большое! если бы не вы - пропустил бы!! такое надо в главное окно с новинками! да и на форуме стоило бы написать!
  6. #5676
    Добрый день, коллеги!
    Не знаю в какой теме лучше спросить, поэтому спрошу в близкой мне. Как можно самым экономным способом с одного слейва раздать двум мастерам? Протокол Modbus RTU, интерфейс RS485.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.12.2020 в 19:04.
  7. #5677
    12,150
    В одной сети ни как . Первый мастер читает/пишет слейв( мастер с двумя слотами) ,а второй мастер читает\пишет из первого, который мастер+слейв .
  8. #5678
    К сожалению у этих двух мастеров слейвов нет. Один - облачный шлюз Овен, второй - Scada Заказчика
  9. #5679
    13,010
    так бубен МКОН
    Упс, скорее в вашем случае OPC ОВЕН установить у заказчика, он вроде умеет из облака забирать данные.
    У вас же шлюз стоит на приборе я так понимаю и отлает в облако?
    Последний раз редактировалось melky; 08.12.2020 в 23:03.
  10. #5680
    так бубен МКОН
    Заказчик не поймет, если скажу ему забирать из облака данные, которые находятся у него под носом.
    Ответов: 8558
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:43
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
