Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПР102 не встает драйвер на пк что делать
    По умолчанию ПР102 не встает драйвер на пк что делать
    Доброго здравия, форумчане!
    Пришло реле ПР102-24.2416.03.1 . на ПК установил овенлоджик и готов был работать но вот незадаче, никак не получается установить драйвер USB для этого реле, драйвер скачал с сайта, установил, но при подключении реле в пк через USB устройство не распознается.
    кто нибудь с подобным сталкивался? где взять рабочий драйвер для этого реле?
    Добрый день. Скорее всего проблема в цифровой подписи, попробуйте отключить, есть 4 способа, обычно один из них решает проблему.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Доброе утро.
    К сожалению отключение цифровой подписи не решило проблему, драйвер на работает (хоть и устанавливается без проблем) реле не видит OwenLogic
    У Вас есть исходники драйвера, чтобы можно было их установить так же как и по аналогии с установкой драйверов на ПЛК100?
    Доброе утро.
    В диспетчере COM порт появляется?, в OwenLogic Вы выбираете тот же номер COM порта?
    Вот что в диспетчере
    Хотя сам драйвер устанавливается без ошибок
    Естественно в лоджике реле не видно
    Это и есть ошибка, да пока драйвер корректно не установится, Logic не увидит прибор. А на какую систему Windows устанавливаете?
    Вот на эту
    драйвер скачал с вашего сайта
    Вот на эту
    7 с некоторых пор, запрещены к использованию в компании, поэтому не уверен, что кто-то тестирует драйвера на системе, которую уже даже компания Microsoft не поддерживает. Но это проблема скорее всего индивидуальная и не зависит от системы, сложно сказать из-за чего проблема, по моему опыту отключение цифровой подписи всегда решало эту проблему.
    Я уже плотно пользовался пр102 на вин7. Никак х проблем не было
    Это значит, что OL скоро в Win7 работать не будет что ли?
  1. ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 13.05.2026, 06:01
  2. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  3. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  4. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  5. Помогите новичку, не встает ФБ
    от Павловский Игорь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 18:15
