Но при выборе пункта меню "обновить прошивку" происходит запуск какого-то скрипта, команд?
Да, обновление с SD-карты прошло корректно. Вот только тех проблем, которые я надеялся решить, оно не закрыло.
> какие проблемы вы надеялись решить?
Некорректная работа окна ввода численных значений VisuDialogs.NumpadExtended элемента Text field.
Если задать ему в качестве строки формата %04X и вызвать его по событию OnMouseClick, в окне отображения будет не шестнадцатеричное представление, а десятичное. Но интерпретировать его NumpadExtended будет как шестнадцатеричное. При переключении радиокнопки в Dec, и обратно в Hex, в окне отображения появится %X . Повторное переключение в Dec, и обратно в Hex вызовет исключение рантайма.
Для Text field-а Texts.Text = %04X , Text variables.Text variable = PLC_PRG.testVar (тип -- WORD).
