Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #181
    17.06.2016
    Витебск
    253
    Хотел уточнить как дела с устранением проблем с зависанием, поднимавшихся в марте-апреле? Ни здесь ни на мою личную почту, по которой более предметно обсуждали этот вопрос, чтобы не будоражить форум, до сих пор никакой информации.
  2. #182
    Да похоже никак не решана. МКОН получил 07.11.2020. Похожая ситуация, потеря связи на 5-6 секунд. Более подробно описал здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33963
  3. #183
    Каково у Вас время ожидания ответа от прибора на мастере модбус TCP? Оно должно быть не менее 300 мс.
  4. #184
    У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485. И если таймаут мастера больше чем таймаут шлюза - то мастер будет рвать соединение и конектится снова.
    У МКОН 2 сокета для соединения. И мастер, быстро перебирая эти соединения добьётся их "забития" пакетами.
    Учитывая что 80% известных мне мастеров закрывают соединение криво, т.е. "честь" реально оборвать коннект достаётся шлюзу (таймаут при отсутствии обмена 5 секунд)
    Вот и получается. У мастера слишком маленький таймаут. Модуль вроде успевает, но если вдруг он призадумается, то мастер не дожидается ответа, и сразу реконектит.
    Шлюз ждёт ответ 300 мс.
    Мастер реконектит и снова шлёт запрос. Шлюз ставит запрос (по 2-му сокету) в очередь, т.к. порт 485 занят ещё первым запросом.
    Мастер и тут не дожидается ответа и снова реконектит.
    А сокеты всё... Ждем 5 секунд на принудительный сброс соединения шлюзом.
    Что делать:
    1. Таймаут мастера не менее 300 мс
    2. Мастер должен закрывать коннект полностью, а лучше не закрывать его сразу, а ждать нескольких запросов без ответа.
    3. Мы запланировали работы по добавлению настраиваемого таймаута в МКОН.
    Мы очень интенсивно и многосуточно тестировали МКОН с 2-мя мастерами по ТСП одновременно на стенде из 31 приборов на 485. В нагруженной офисной сети. И проблем с пропаданием связи не было зафиксировано.
    НО! таймауты у мастеров были выставлены реалистичные, а не 10мс, как я видел на некоторых проектах.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 21.11.2020 в 09:42.
  5. #185
    13,094
    В данном случае банальный вопрос, почему шлюз переключает сокеты от одного и того же мастера? где тут логика ?
    Видя очередной запрос от того же самого устройства шлюз должен его просто игнорировать а не создавать новый сокет...
    например мастер с IP 192.168.10.15 порт х, если второй запрос от него же, зачем создавать под него новый сокет ?
  6. #186
    17.06.2016
    Витебск
    253
    В качестве мастеров были ОВЕН и ИНСАТ ОРС-серверы. "Время ожидания ответа" (этот параметр?) были 300, 500 и 1000 мс с одинаковым отрицательным результатом. Честно сказать, сейчас спросил просто из любопытства, участвовать в тестировании и изучении оборудования, за которое, на секундочку, надо еще и платить деньги, никакого удовольствия.
    Для себя я нашел решение, которое безотказно работает при тех же конфигурациях остального железа и софта, на которых МКОН виснет. Причем не приходится упражняться с выбором всевозможных параметров, а потом бояться, что на объекте через несколько минут-часов-дней это все зависнет. И даже если выставлял заведомо малые значения, оборудование не зависало, да, в этом случае были пропуски данных при некоторых запросах, но при следующем/следующих запросах обмен возобновлялся.
    На этом по МКОН у меня всё.
    Последний раз редактировалось Santi; 21.11.2020 в 10:18.
  7. #187
    Он как раз не переключает. это мастер бросает текущее соединение и открывает следующее. Шлюз пасивную роль играет, как и любой сервер ТСП.
    А ситуация 2 одновременных потока запросов от одного IP - норма. И порты у запросов будут разные, так устроен ТСП.
  8. #188
    Т.е. логов снифера так и не будет, как я понял. просто поболтать. А был ли мальчик вообще?
  9. #189
    12,150
    Не путайте претензию с "поболтать" , пожалуйста . Вам же ответили про время ожидания ,про эксперименты с другим конвертером....
  10. #190
    13,094
    Филоненко Владислав разные порты, разные сокеты, не спорю, но когда запросы с одного порта, неужели МКОН у вас получился таким чахлым и тупым, что не может проверить запрос тот же, что и предыдущий и отдать уже готовый ответ, если он получил его от устройства, даже если мастер разрывал соединение ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
