Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Система контроля темепературы масла в гидростанции.
    Я правильно понимаю, что вы под словом канал понимаете уставку? То есть алгоритм каков, допустим температура масла 5 градусов. При подаче напряжения на систему работает первая уставка (минимальное значение 10 градусов,максимальное, допустим 15 градусов). При температуре -5, горит лампочка через контакты реле, что "Низкая температура масла". Вручную включаем ТЭН, температура растет до 15 градусов, лампа "Требуется нагрев" тухнет, загорается, например, "Пуск гидростанции разрешен". Вручную включаю насос. На доп контакты коммутационного аппарата включения насоса подключаю дискретный вход ТРМ, который меняет уставку 1 (10-15 градусов) на уставку 2 (55-60 градусов для работы вентилятора).
    По словом канал я подразумеваю именно канал , на каждый канал своя уставка например для тэн 10 гр. ставите гистерезис скажем 2 . и для второго канала аналогично только 60.Для канала ТЭН" нагрев" , для канала вентилятора "охлаждение". На промежуточном реле у Вас наверняка несколько контактов NO и NC цепляйте что хотите.Вам и менять уставку не нужно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.11.2020 в 13:13.
    А я не могу для решения использовать только 2 канала без канала ТТР?Силовой и сигнализации?
    Так а я Вам о чем ?, два канала с релейными выходами. На кой Вам третий в данной задаче? Еще раз на 1-м канале разрешение ТЭН , температура ниже уставки релюшка сработала- заблокировала пуск,вкл сигнализацию ,разблокировала ТЭН.(контактор ТЭН хотите непосредственно ,хотите через тумблер вкл. ) температура поднялась выше эта релюха отключилась , дала разрешение на пуск и запрещение на ТЭН. Далее температура поднялась до 60 сработала реле на втором выходе, вкл вент , выкл двиг. температура упала до 55 двиг. вкл. и т.д
  1. Регулировка потока масла
    от Чили-Рома в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 09:12
  2. Система контроля уровня резервуара канализации
    от Schiefferdecker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 01:00
  3. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  4. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
  5. Система контроля края кромки
    от Stiks в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 22:03
