Страница 107 из 306 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 3057
  1. #1061
    да вот не хочет гасить экран.
    Может что неправильно делал?
    Объявил переменные
    // работа с экраном
    uiDimTime :UDINT := 30; //Time before the display is dimmed 0..65535
    uiDimBrgt :UDINT := 50; //Brightness of the "dimmed" display 0..100
    uiFullBrgt :UDINT := 100; //Brightness of the display in full brightness mode 0..100
    sDimVis :STRING:='Visualization';
    Ну и соответственно подставил в Screen
  2. #1062
  3. #1063
    Выложите скриншот вкладки Конфигурация узла Screen.
    Все разобрался. Надо было в Screen флаг Parameters are used в FALSE скинуть.
    А есть где-нибудь мануалка по работе с такими модулями, чтобы не методом тыка?
  4. #1064
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v2.3.pdf
  5. #1065
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    С чем связана ошибка вывода визуализации?
    [ERROR] : It is not yet possible to display visualizations in online mode when client animations and overlay of native controls are active.
    Использую ПЛК210-3. Визуализацию вывожу в CodeSys3.5.
    Заранее спасибо за ответ.
  6. #1066
    Вы установили в менеджере визуализации галочку "Support client animations and overlay of native elements".
    При наличии этой галочки в редакторе CODESYS визуализация не отображается (в текущих версиях).
    Используйте веб-визуализацию - она будет работать корректно.
  7. #1067
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    Евгений,
    я просмотрел вкладку Менеджер визуализации и к сожалению не нашел там данной строчки и соответственно галочки.
  8. #1068
  9. #1069
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    Евгений, спасибо. Заработало.
  10. #1070
    21.09.2020
    Зеленогрвд
    9
    Евгений, здравствуйте.
    Попутный вопрос по этой же теме...
    Почему если эту галочку оставить, то все элементы на экране отображаются в левом верхнем углу, как будто имеют координаты по X и Y = 0 ?
    На фото пример того, что выводиться в web- визуализации и у меня на панели ВП-110.
    Если эту галочку снять, то все отображается нормально.
    Как пример должно выводиться три кнопки по диагонали и надпись, картинка из визуализации CodeSys. Web-визуализация отображается так-же.
    Последний раз редактировалось garisoft; 14.11.2020 в 23:24.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
