В сети не нашел, как меняется напряжение пробоя диода от нагрева. В дш к moc3081максимальное напряжение пробоя 1,5В указано для температуры 25гр. Исходя из этого выбрано R1 240Ом.
Как меняется напряжение пробоя от нагрева? И стоит ли делать поправку на нагрев и поставить R1 270Ом, исходя из напряжения 1,3В?
Максимальный ток оптопары 60мА, минимальный 15мА.
Ответить с цитированием
