Добрый день, подскажите макросы можно по команде исполнять и не исполнять.?
День добрый
Нужно переключать выводы одной кнопкой, перебор идет по кругу, 1 - нажатие - 2 - нажатие - 3 ... 7 - нажатие - 1 и т.д.
Реализовал я это так:
Но появилась задача не просто знать nprg, для дальнейшего использования в проекте, но и задавать ее с дисплея, например было 6 - дали с дисплея 3 - нажатие кнопки - 4 - нажатие кнопки - 5 и т.д.
Прошу подсказать как реализовать данный алгоритм.
Спасибо
блок write to FB и импульс на R только в этом случае после достижения 8 установиться опять значение какое находиться в блоке "write to FB", если нужно чтоб начал с нуля поставьте еще SEL на входе в блок "write to FB"
Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 10:28.
Может тогда ну его на фиг, этот счётчик? Можно сделать как-нить так:
SEL не нужен вообще, как и GT, впрочем
Последний раз редактировалось petera; 04.11.2020 в 11:27.
Мой канал на РУТУБЕ
Можно еще применить дешифратор DC32
Мой канал на РУТУБЕ
Мой канал на РУТУБЕ
