У меня только один вопрос. Поче у на входе 4000. У вас прибор такой или из паспорта информация? Просто аналоговый вход в режиме сопротивления измерять может до 99999
Скорее всего это попытка реализовать задатчик выхода на резисторе, я сам так иногда использую переменный резистор для имитации какой-то величины в программе, и тогда ставим мин и мах диапазон резистора, а на выходе получаем изменяемую величину в нужном диапазоне, которая задается второй парой уставок в макросе.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
С реальными переменными резисторами я примерно так делаю:
Котёл №3_0.owl
Всем спасибо за оказанную помощь. Ответ был сразу дан Ревака Юрий "Любой аналоговый выход из логики принимает на вход 0-1.0".
