Здравствуйте, пытаюсь настроить журнал тревог при компиляции выдает набор ошибок, куда смотреть что не так. Ориентируюсь на пример из инструкции по визуализации.
Проект выложите, пожалуйста.
А можно я тут доспрошу тоже?
Пример не смог запустить, потому что на СПК он не завёлся (а как работает виртуальный ПЛК я так и не понял).
КАК вообще эти тревоги должны работать-то? У меня получается так: случилась тревога (пропала фаза сети, например) - тревога появилась в таблице. Но как только фаза появилась - тревога исчезает из таблицы О_о. Это вообще как так?
Я думал, что эти тревоги будут чем-то типа лога ошибок: что можно будет заходить в таблицу и смотреть что-то типа "вот, три дня назад в 15 часов пропала горячая вода, потом в 16 часов её дали, а потом в 18 снова отключили" - ну, то есть как лог ошибок. Но они чего-то не логятся никуда.
Больше всего мне не понятно про активацию и деактивацию тревог. В PDF про визуализации мало чего написано про то, как это работает и должно работать. А пример вроде как предполагает, что юзер будет сам тыкать на кнопку деактивации. А мне это не подходит.
У меня ща в проекте два класса тревог - Error и Warning. На обоих подтверждение стоит как REP - которое по идее подтверждается автоматически.
В группе тревог все тревоги - булевые, вида "VVodL1 = FALSE", в графе "Деактивация" - пусто. Что я делаю не так?
Для этого надо переключить таблицу тревог в режим История.что можно будет заходить в таблицу и смотреть что-то типа "вот, три дня назад в 15 часов пропала горячая вода, потом в 16 часов её дали, а потом в 18 снова отключили" - ну, то есть как лог ошибок. Но они чего-то не логятся никуда.
Вот видео, которое демонстрирует настройку элемента:
https://youtu.be/LlLMSElG59I
Активация/деактивация нужна для временного отключения контроля тревог (например, на время отладки, когда они могут генерироваться десятками в секунду). Речь об этом?
Нужен проект и подробное описание проблемы, чтобы мы могли ее воспроизвести.Что я делаю не так?
Или TeamViewer.
Ааа!!! ИСТОРИЯ!!! И спрятанная прямо в переменных визуализации (куда обычно никто не смотрит) и не прокоментированная переменная bHistory в примере! )))
Да, это ОНО! РАБОТАЕТ!! Весь лог есть, всё как мне хотелось!
Забацаю её всегда TRUE! =)
Нет, это я говорил о том, что столбец "Деактивация" в группе тревог (где мы заполняем список условий для разных тревог) пуст. Но для REP он и не нужен же.
Спасибо!! Дальше у меня есть идея забацать FB, который будет вызываться по действию класса Error, и повесить туда отправку СМСок через ПМ-01. Чтобы, хех, два раза не возиться с отображением тревог и с отправкой их по СМСкам =)
Там есть поясняющий рисунок, в принципе.и не прокоментированная переменная bHistory в примере! )))
Он как раз позволяет отключать обработку конкретных тревог, если это необходимо.Нет, это я говорил о том, что столбец "Деактивация" в группе тревог (где мы заполняем список условий для разных тревог) пуст. Но для REP он и не нужен же.
Чёрт. А я честно этот момент в мануале пропустил, потому что прочитал: "тут можно автоматически вставить [стандартные] управляющие элементы", решив что они мне не нужны =)
Ща всё работает. Причём мне ПОНРАВИЛОСЬ! Это ж можно будет определить несколько групп тревог (образно, "Самые важные", "Расширенная инфа") и через групповые переменные разрешать диагностику разного уровня.
Скажем, в одной группе важных событий будут прописаны только аварийные вещи (пропала фаза, упало давление).
А в другой группе - события их восстановления (появилась фаза, давление вернулось в норму). И тогда в настройках проекта можно будет навтыкать галочек типа "Слать по СМС: Аварии, Приходы в норму"
ОЧЕНЬ КРУТО!! Ааа!! Как же круто! )) И прогать ничего не надо дополнительно (кроме FB для тревог)!
А кто-нибудь сталкивался с тем, что тревоги вообще перестают работать?
У меня чего-то случилось. Все тревоги есть, всё прописано, деактиваций нет - но они и в таблице не отображаются (никакие - не активные, не история) и их обработчики тоже не вызываются ни фига.
С чего началось - не знаю. Прогал-прогал, а потом смотрю что тревоги никуда не записываются и таблица не дополняется новыми... чёрт!
Ща попробую заново все тревгоди набить... их там уже штук по 10 в каждой группе...
Я думаю, перебивать тревоги смысла нет.
Для начала можно сделать Сброс заводской и заново загрузить проект - возможно, с файлами тревог что-то случилось при очередной загрузки проекта (или выполнялось онлайн-изменение).
Делал. Даже приложение удалял.
Если у него сбои - то он обычо поверх таблицы пишет, что сбой с файлом тревог. Это как раз при онлайн-обновлениях бывает.
ООО!! Вот я не знаю, ЧТО это было - но я удалил весь компонент тревог, набил его заново (копипастой строк с описаниями тревог из копии проекта, чтобы с нуля не вспоминать условия) - завелось!
