Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фильтр для тиристорного регулятора напряжения
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Фильтр для тиристорного регулятора напряжения
    ПЛК управляет ТТР с фазовым регулированием HD-2544.LA. Нагрузкой является электромагнит вибратора (230 В, 2 А). Таких вибраторов 12 шт., по 4 на фазу.
    При регулировании напряжения таким способом будут создаваться помехи. Посоветуйте, какие фильтры нужно поставить перед ТТР, чтобы в сеть весь этом "хлам" не шел.
    ПЛК и модули ввода/вывода будут питаться через блок питания БП60К.
    19.08.2012
    218
    Наверное можно применить трехфазный сетевой фильтр DL-10EA.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Есть еще нюанс. Нагрузка высокоиндуктивная, а значит будут всплески противо-ЭДС. Для предотвращения выхода ТТР из строя желательно устанавливать варисторы параллельно электромагнитам вибратора.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Нет нюанса. Выключение в нуле тока. Проблемы в других местах будут.
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Или в нуле напряжения?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вы про тиристоры слыхАли?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Тут не столько в тиристорах дело, сколько в методе коммутации в предложенном ТТР.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 18:23
  2. Медианный фильтр, ФБ C#
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 11:43
  3. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  4. Схема тиристорного управления
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  5. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
