Страница 229 из 482 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2281
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Ведение логов нету . Можно воспользоваться программой oCam.ехе ( лучше портативная версия ) . Вложение 51058 настройки Вложение 51059
    [B] Вот как пример .Вложение 51061 размер должен быть не более 2 мбайта
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  2. #2282
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Kergon Посмотреть сообщение
    Сообщение форума
    Ведение логов нету . Можно воспользоваться программой oCam.ехе ( лучше портативная версия )программа.jpg . настройки настройка.jpg
    [B] Вот как пример .Запись_2020_07_27_10_08_41_768.gif размер должен быть не более 2 мбайта
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.09.2020 в 12:03.
  3. #2283
    Просьба к разработчикам подсветить другим цветом (не белым) заголовок окна OWENLogiс при активном окне. Сейчас определить, где заканчивается одно окно и начинается другое, затруднительно. Окно OWENLogic.jpg
  4. #2284
    Может это только у меня встречается. При работе с файлом помощи или менеджером приложений при щелчке на любом из этих окон открывается основное окно программы, перекрывая помощь или менеджер. И только после 2-3 щелчка появляется нужное окно. Приходится растаскивать окна подальше, чтобы они постоянно не перекрывали друг друга. Logic свежий. Работа ведётся только в оконном многомониторном режиме (на 3 монитора).
  5. #2285
    Проверил у себя, у меня отделяется с тенью, может особенности настройки ОСи влияют?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #2286
    Все остальные окна всех других приложение имеют небелый цвет заголовка окна в активном режиме. При любый схемах расцветки (Basic 7, Classic, High Contrast) заголовок окна остаётся белым в активном режиме.
  7. #2287
    4,212
    Как мне отвечали: - "Включить в настройках Аэро" какое-то.
    Естественно в ХР ни каких аеров нет
    Так и мучаюсь.
    Вот ответ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post310078
    Здравствуйте!
    Дело в том, что интерфейс чудесным образом привязан к режиму "Aero Peek". Включите его в визуальных эффектах системы. Это определённые неудобства для пользователей Базовой версии Вин 7, там этого режима нет вообще.
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2020 в 10:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2288
    У меня ради скорости работы отключены все украшательства операционки, тени, иконки и пр.
  9. #2289
    Так и мучаюсь.
    Ну да, UserFriendly интерфейс. Нужна не только Винда 7-я проф и выше, но и максимальные украшательства, пожирающие немалые ресурсы.
    Ничуть не умаляю сделанного за последнее время, сделано было реально много. Просто пожелание.
  10. #2290
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Здравствуйте господа. Такая проблема. Если добавлять сетевые адреса вплоть до последнего, кажется 575-го, потом удалить все адреса, то OL не позволяет больше добавлять сетевые адреса. Т. е. при пустом списке сетевых адресов невозможно добавить ни одного. Программу и фото экрана прилагаю. Хотел взять программу, написанную для другого объекта и подправить под новый объект. Не удалось.
    • Тип файла: owl Fr.2.owl (2.29 Мб, Просмотров: 6)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
