Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: ПР200 -> ТРМ251. Пуск/Стоп по сети.
    Цитата Сообщение от VAX Посмотреть сообщение
    В ОЛ жестко контролируется тип переменной и код ф-ции чтения/записи. Для переменной INT доступна ф-ция записи 0х06. С данной переменной был эксперимент (со значением 65280 (DEC)
    Почему? 0х10 тоже доступна.
    Да, конечно и 0х10.
    С ней тоже экспериментировал. "Нихт вобла"(С).
  3. #13
    Да, конечно и 0х10.
    Это досадно. Сам щас пытаюсь подружить ПР200 с АВВшным частотником. С тем же результатом.
  4. #14
    ...., поэтому просто в 80 регистр надо посылать 0хFF00 или 0xFF, все зависит от порядка расположения байт принимаемых слейвом в регистре
    Именно так. В 80-й регистр нужно заслать булевую переменную с БАЙТОВЫМ значением 0хFF00. Но функционал ОЛ, судя по всему, оперирует БИТОВЫМИ операциями.
  5. #15
    Да не должно быть никаких 6 и 16 функций, для запуска в ТРМ указана 5 команда, это булевый тип, или 0 или 1, но в OwenLogic для адреса 80, это будет 80/16=5, 5 регистр 0 бит, а самой посылке будет передаваться или 0x0000 или 0xFF00.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #16
    ШАЙТААА--а-а-а-н!!!!
    Заработало:
    Именно с регистром 80/16=5. Даже не взирая на то, что в проекте задействованы "штатный" регистр 4 (Signed Int32) - "Результат измерения на Входе 1 в формате числа с плавающей запятой". Т.е. регистры 4 и 5.
    В жизни бы не догадался проводить преобразование регистра.
    Блин, Юрий, огромное человечещее спасибо за оказанную помощь.
    Не могу не выразить признательность и всем остальным участникам данной темы. Все-таки коллективный разум работает
  7. #17
    Ну, в модбасе предусмотрено 4 области памяти со своей нумерацией. 5й регистр койлсов -- не одно и то же, что 5й регистр хранения. Хотя в некоторых девайсах области и пересекаются.
  8. #18
    Заработало:
    То, что адреса могут быть одинаковые или пересекаться, это нормально если функции доступа разные, 4 регистр для 3 команды и 4 регистр для 5 команды это два разных пространства в памяти, то что иногда в приборах возможен доступ к одной и той же ячейки памяти и 3 и 4 функцией скорее для удобства, когда регистров мало и можно упростить все.
  9. #19
    так а документацию на трм то будет кто то исправлять?
    Фразамне лично не понятна уже теперь не только для трм но и для лоджика. В плк 80 коилс нужно искать в 16битном пятом регистре, там общая память и 5 это регистр слова, а адрес флага так и остается 80. Как тогда в лоджике посылать запись например в 82 коилс?
    Регистр 5, бит 2. В чём проблема-то? А вот инструкцию и правда треба исправить. Написали бы там "80й бит", вопросов бы не возникло.
  10. #20
    den75, Ревака Юрий
    "Век живи - век учись"(С) + "Опыт, сын ошибок, трудный"(С) здесь трудно не согласиться.
    Просто я вчера, исходя из
    пол-ночи занимался битовыми преобразованиями
    А нужно было работать именно с адресом регистра. Чессссслово, даже не предполагал в своих умозаключениях.
    "А вон оно чО"(С)
  1. ТРМ133М-02 ПУСК/СТОП по сети
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 00:41
  2. пуск трм251 командой из плк110
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 09:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 13:34
  4. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 08:21
  5. ПЛК и кнопка "пуск-стоп"
    от new_08 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 17:43
