Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК100 и ModBus
    1. Для программирования используйте Debug, для обмена используйте второй RS232 (по крайней мере на начальном этапе).
    2. Добавляете в конфигурации ModBus Slave, указываете соответствующий порт. Заливаете программу в контроллер (заведите несколько переменных, и присвойте им значения, чтобы эти значения на ПК получать), стартуете ПЛК.
    3. На ПК пишете свою программу с поддержкой ModBus.
    4. Проверить работу самого контроллера (что ПК получает от ПЛК) можно, например используя OPC сервер Lectus (в том числе у него есть лог, где видны форматы посылки и ответа). http://www.owen.ru/catalog/64467020
    Премного благодарен. Только вот пока не вижу как добавить этот порт (в свойствах модуля у меня только Visibility и адрес).
    Есть ли где-нибудь какие-нибудь примеры? Может, что-нибудь почитать посоветуете?
