Показано с 1 по 10 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
    4,212
    Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение
    Супер! Спасибо огромное!
    А можно еще одну маленькую добавку: при работе таймера выдавать оставшееся время таймера в секундах в сетевую переменную Time_left_MB
    Можно
    ЗЫ
    Замечание на условия задачи
    Имеется сетевая переменная Set_time_MB, которая устанавливает уставку времени в секундах (может принимать значение от 0 до 99999) для таймера обратного отсчета.
    Вы не сможете в простой сетевой переменной(WORD) передать значение до 99999, только до 65535.
    Если нужно именно до 99999, то нужно использовать DWORD, т.е. два регистра Set_time_MB_HI и Set_time_MB_LO
    а в программе ПР, на холсте собирать из них значение DWORD.
    ЗЫ.
    Добавил во вложения проект для ПР200
    и проект в котором таймер использует время цикла в формате с плавающей точкой.
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2020 в 21:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
