Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.
    4,212
    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    Как проверить и как можно отфильтровать помехи?
    Коммутационные помехи возникают ВНУТРИ ПР, на контактах внутренних реле, если в качестве нагрузок используются промежуточные реле или контакторы(пускатели),
    например, читать - http://ldsound.ru/pomexopodavlyayush...tevoj-snabber/
    устраняют традиционным способом:
    а) на постоянном токе - шунтировать катушку контактора диодом в обратном включении
    б) на переменном токе - шунтировать катушку контактора RC цепочкой (последовательно соединенные резистор 0,5/1,0 Вт ~100 Ом и кондесатор 630 В 0,1 мкФ)
    RC цепочку монтировать обязательно параллельно катушке промежуточного реле или контактора.
    Последний раз редактировалось petera; 09.10.2020 в 12:27.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Прошу совет по выбору СКАДА
    от Вячеслав@ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:57
  2. совет по ТРМ
    от deliz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 14:23
  3. ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    от Hits13 в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 00:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 13:46
