Страница 187 из 414 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4133
  1. #1861
    Еще одна проблема .
    В ТРМ написано:
    Вложение 51247
    Я пытаюсь записать параметр DPt, который имеет тип Int16.
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 513, 0, TYPE_WORD, w_val); Использует 6 функцию и соответственно ТРМ выдает ошибку функция не поддерживается. Тут все понятно.
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 513, 1, w_val); Использует тоже 6 функцию и ошибка та же.
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 513, 2, w_val); использует уже 10 функцию, но ТРМ выдает некорректные данные, потому что пытаюсь записать 2 регистра.
    Как записать 10 функцией 1 регистр как того требует ТРМ?
  2. #1862
    Добрый день. Уважаемые коллеги, прошу направить на нужный путь. Впервые мне пришлось работать с ПЛК, а конкретно с ПЛК 160МО, и панелью оператора СП307Р. И то и другое устройство находятся в пути и к концу этой недели должны быть у меня. Я готовлюсь к их изучению, и пока той информации которую нашел на оф. сайте ОВЕН мне достаточно, но есть один вопрос: я не могу понять где прописаны адреса регистров ПЛК. Прошу подсказки. Заранее благодарен.
  3. #1863
    13,768
    Цитата Сообщение от zealus Посмотреть сообщение
    Еще одна проблема .
    В ТРМ написано:
    Вложение 51247
    https://owen.ru/product/sp3xx/faq
    п. 3.8
  4. #1864
    13,768
    Посмотрите учебное видео, пожалуйста: https://youtu.be/yJkwRU33I80
  5. #1865
    Есть подробная инструкция по работе с панелью? Я использую help файл и там такой информации нет. И почему там нет?
  6. #1866
    Спасибо. Сейчас посмотрю.
  7. #1867
    Без макросов сформировать строку с временем будет достаточно затруднительно - лучше потратить немного времени на изучение примера и адаптировать его под свои нужды.
    А если без времени, можно обойтись без макросов?
  8. #1868
    13,768
    В принципе, да - тексты сообщений тогда можно будет набить в регистры с экрана (через элемент Текстовый ввод) и в нужный момент копировать их в регистры таблицы.
    Но, как мне кажется, это будет более неудобным, чем использование макросов.
  9. #1869
    Подскажите пожалуйста как на языке LAD это будет выглядеть, не могу понять, и как принять это по модбасу на спк107
  10. #1870
    При выполнении этого макроса каждую секунду панель зависает
    if (ind_read==0)
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 4105, 0, TYPE_DWORD, &tek_temp);
    *(float*)(PSW+256)=tek_temp;
    ind_read=ind_read+1;
    else if (ind_read==1)
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 4111, 0, TYPE_DWORD, &out_pow);
    *(float*)(PSW+259)=out_pow;
    else if (ind_read==2)
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 4107, 0, TYPE_DWORD, &zad_temp);
    //*(float*)(PSW+261)=zad_temp;
    else if (ind_read==3)
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 513, 0, TYPE_WORD, &dpt);
    PSW[258]=dpt;
    else if (ind_read>=4)
    ind_read=0;
    Если закоментировать строку *(float*)(PSW+259)=out_pow, то панель не зависает.
    Условия - это попытка делать запросы по очереди, но это не помогло.
    Ответов: 30
