Страница 558 из 893 ПерваяПервая ... 58458508548556557558559560568608658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,571 по 5,580 из 8925
  1. #5571
    13,619
    Сергей0308 разрешение на Wi-Fi мосты Петрович выдаст ? просто интересно...
  2. #5572
    Скажу больше. Если Ваш Мост смотрит в сторону сопредельного государства(у меня это Казахстан). То Разрешение и от Кайрата получать нужно.
  3. #5573
    Добрый день, не могу решить проблему. Устанавливаю на виндовс хр sp3 официальный драйвер ПР200, с сайта. Установка заканчивается ошибкой: "Установка не выполнена (не подписан)". Отключение проверки цифровой подписи драйвера не помогает.
  4. #5574
    Интересно, а вот что такое есть в LD (LAD) чего нет в FBD?
    Ничего. Так наглядней (мне) и легко ветвить алгоритм не теряя логическую цепочку. Я же не реальную печатную плату создаю, а виртуальную логическую схему, вот и пусть компилятор из LD или FBD переводит во что нужно железу. LD несколько абстрагировано от печатной платы, чем мне и удобен.
  5. #5575
    ,восприятия, кто что изучал и привык ,имхо
    Именно. Проектировал схемы на дискретной логике (счетчики, дешифраторы и.т.д.) и собирал их (это копия FBD). Дело нудное.
  6. #5576
    Как подпись отключаете?, там 4 способа, как правило один из них срабатывает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #5577
    Пробовал пробовал отключать проверку подписи двумя способами:
    1.Свойства системы-оборудование-подписывание драйверов;
    2.Утилита gpedit.msc Административные шаблоны->Система->Установка драйвера
    А какие еще есть?
  8. #5578
    А какие еще есть?
    Возможно для XP что-то и не сработает https://geekhacker.ru/otklyuchaem-pr...isi-drajverov/
  9. #5579
    Перепробовал все варианты, к сожалению пролема сохраняется:
    Может имеются варианты драйвера для ручной установки, без мастера установки Виндовс?
    Ранее никаких проблем с установкой драйверов не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось sat888; 01.10.2020 в 20:14.
  10. #5580
    Можно ли вешать вход пр200 параллельно нагрузке?
    Стоит задача узнать когда работает заслонка. Заслонка управляется пву через твердотельное реле. Хочу в параллель к заслонке повесить вход пр200 и тем самым считывать статус заслонки. Контур заслонки 220В, вход пр200 220В, выход с пву на заслонку изменяется от режима работы (не измерял, но или 220 или наведенное вторым контуром двигателя).
    схема:
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
