Страница 178 из 466 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 4656
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1771
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    Спасибо. Правда не сразу разобрался. НЕ увидел "Расширенная настройка" - запись в конце цикла. Надо было поставить "Да"
  2. #1772
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Добрый день. Есть ли возможность скрывать поле Int/float на экране, при нулевых значениях или при изменении какой либо переменной. Хотелось бы при остановке агрегата, записывать поверх скорости какое либо слово, а так нули мешаются... ПР200
    Последний раз редактировалось lord2210; 25.09.2020 в 10:24.
  3. #1773
    4,167
    Используйте переменные для координат X или Y полей Int/float, которые хотите скрывать.
    При нулевых значениях или при изменении какой либо переменной присваивайте координате Х значение >16, или Y >2
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #1774
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Спасибо, не знал!
  5. #1775
    Строго X>16. При задании Y>2 экран будет попросту листаться кнопками вверх/вниз (ежели им на данном экране не присвоено функций перехода).
  6. #1776
    9,592
    Делал бегущую строку из нескольких переменных(элементов), очень неудобно, все элементы в одной строке, накладываются друг на друга, чтобы нужную найти и подредактировать приходится все элементы по очереди доставать и так искать нужную!
  7. #1777
    Ну, в процессе написания/отладки программы можно накладывающиеся переменные и по вертикали растащить, томущо редактировать их в одной строке действительно жутко неудобно. У самого сейчас в проекте экран, в первой строке которого динамический список, а во второй -- 4 разных варианта отображения (либо температура, либо таймер, либо булевая переменная -- переключатель, либо текстовый блок).
    Последний раз редактировалось dan75; 25.09.2020 в 13:57.
  8. #1778
    Друзья! Прошу помощи. Как остановить таймер TP1?
    PUSK- Сетевая переменная, задает время для таймера TP1. На входе I появляется 1 и запускает таймер. Если на входе I появится 0 то таймер продолжает работать. Вопрос.... Как можно сделать чтобы при нажатии кнопки СТОП (предполагаемая кнопка) переменная PUSK обнулась и таймер прервал работу. Заранее всем спасибо.
    https://yadi.sk/d/t2vDuj4J88Tdxg
    Последний раз редактировалось Serg290; 13.10.2020 в 12:40.
  9. #1779
    Используйте запись уставки через Write to FB и блок SEL, когда нужно остановить записываете уставку 0.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #1780
    9,592
    Непонятно, зачем использовать то, что Вам не подходит? Неужели нет других, более подходящих элементов, короче, какую логику Вы пытаетесь сделать?
    Может быть Вас как-то так или так устроит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2020 в 22:09.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
