Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Требуется написать модуль каскадно-частотного регулирования для 3х насосов
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Требуется написать модуль каскадно-частотного регулирования для 3х насосов
    Здравствуйте коллеги! Требуется исполнитель для написания модуля управления 3-мя насосами повышения давления воды по принципу сложения мощностей:
    Входы:
    • сигнал мощности установки от ПИД-регулятора или с панели оператора в диапазоне 0-100;
    • время разгона установки от 0 до 100% мощности в сек.
    • время снижения мощности установки от 100% до 0, в сек.
    Выходы:
    • сигнал управления ПЧВ для передачи в регистр 50010 в диапазоне 0-16384, или, например, в процентах 0-100%, ;
    • шесть дискретных сигналов управления тремя парами магнитных пускателей (контакторов)
    При запуске частотный преобразователь регулирует сначала двигатель первого насоса, затем, если требуется большая мощность, первый насос переключается на прямое питание, а ПЧВ подключается ко второму насосу, выполняя его плавную раскрутку и вход в режим регулирования. Аналогично происходит с третьим насосом. При снижении требуемой мощности все происходит в обратном порядке. Каждая пара контакторов работает поочередно, переключая питание насоса с ПЧВ на прямое и наоборот.
    Среда разработки: CodeSYS 2.3, ПЛК 160 v.1.
    Предпочтительный язык - ST.
    Модуль создается в рамках модернизации уже работающей установки, в которой ПЧВ управляет только одним насосом, остальные включаются напрямую. Встроить модуль в программу и отладить его работу могу самостоятельно
    Поскольку опыта создания подобных установок у меня нет, буду благодарен за практические замечания по тонкостям и подводным камням работы в таком режиме ;-).
    Также нужна консультация по разработку функции ротации насосов для равномерной наработки.
    Стоимость лучше в личку.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 14.09.2020 в 11:08.
    Так вроде частотники сейчас сами умеют так работать. Выбирается макрос типа "Каскадное управление с переменным мастером" и всё работает как Вы описали,поддерживается заданная величина плюс переключения по наработке. Все настройки в параметрах частотника, никаких программ писать не надо. Разве что плату расширения цифровых выходов приобрести потребуется.
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
    Так вроде частотники сейчас сами умеют так работать....
    Я встречал упоминания о таких устройствах. К сожалению, ОВЕН ПЧВ к таким не относится: там есть только режим с постоянным мастером.
    Источник: Руководство по применению в системах каскадного управления насосами.
    Ну и потом, программа в ПЛК будет заметно гибче и лучше интегрирована в проект. Алгоритм то не такой уж и сложный, просто ответственный. В конце концов сам напишу, но опытный профи это сделает в разы быстрее и качественнее.
    Тем не менее, благодарю за подсказку: Ваш пост заставил меня внимательно изучить вышеупомянутый документ, и там нашлось описание библиотеки Cascade.lib, в которой есть немало полезного: чередование насосов, подсчет времени наработки.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Вне частотного диапазона
    от Спорягин Кирилл в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 23:40
  3. Помогите написать программу
    от Сергей17-18 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 16:32
  4. Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:11
