Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Шаговая система в программе
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Все дело привычки. Пописав в Codesys на ST, меня коробило потом от Овенлоджик, поработав с ПР, в Codesys лезть не хочется
    Подождите но в Codesys вроде бы можно писать с помощью FBD?
    Я просто на ST сам никогда не писал, только редактировал такие программы. Это конечно вообще разрыв мозга был после программирования в виде "английского текста" и тут какие то логические блоки. Сейчас уже такого в общем то нету, для себя я понял что это действительно привычка и опыт, потом нормуль)))
    А с овенлоджик я все таки разобрался.
    Слушайте остался вот такой вопрос. OMRON, Mitsubishi, Siemens и Schneider Electric вроде тоже, все они имеют возможность выгрузить прошивку с контроллера, да свои особенности при этом, но все же возможность есть. А вот OWEN Logic точно не имеет такой возможности, а старшие версии которые программируются с помощью CoDeSys там можно скачать прошивку?
  3. #13
    12,157
    Нет такой возможности , точно!
  4. #14
    На сегодня приборы в OwenLogic не имеют возможности выгрузить программу, в CoDeSys больше возможностей на эту тему, программист сам определяет давать эту возможность или нет и в каком виде.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #15
    4,188
    Здравствуйте. Раньше я писал только на контролерах mitsubishi старших версиях и там в среде есть такой блок как mov в него можно записать значение и потом его считать ( на вход у него разрешающий сигнал и значение, любая цифра, а на выходе регистр который потом считывая можно где то использовать к примеру сравнить с чем то) и с помощью такой схемы можно было сделать прикольную ступенчатую систему срабатывания блоков по этапам.
    Теперь я столкнулся с owen пр110 и тут возникла проблема, такая же как на младшей mitsubishi альфа, с работка блоков в разные моменты, для ограничения костыли, вообщем это очень не удобно.
    Можно ли как то сделать что бы строго по шагам все работало?
    Тут есть EQ сравнение, кнстанты, целочисленные переменные в которые к примеру можно было бы записать, но не понятно как это сделать.
    Или хотя бы подскажите как делать сброс всего? А то получается триггеры все равно в каком то состояний остаются.
    По поводу шагов - почитайте эту статью "Автоматное программирование в среде Owen Logic"
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    Понятно, спасибо всем за помощь) Я получил ответы на все интересующие меня вопросы)
  7. #17
    9,931
    Проект не открывается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2020 в 18:20.
  8. #18
    В 1.13.198.19045 открывается.
  9. #19
    У меня открылось. Там внутри вот что:
    А сам макрос -- в приложении.
    Кста, у меня часто не открываются файлы owl при попытке открыть их прямо через загрузку с форума. И появляется именно такое сообщение, как на картинке. Помогает сохранение файла на комп и открытие его из папки загрузок.
    • Тип файла: rar pump1.rar (380.7 Кб, Просмотров: 17)
  1. Вопрос по программе
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 14:12
  2. Комментарии в программе
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 18:45
  3. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 10:48
  4. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе Программируемые реле
  5. О звуках в программе
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:01
