Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Странность взаимодействия ПЛК110-30[М02] и МВ110
    04.09.2012
    Омск
    319
    Может обратить внимание на малое время выполнение цикла плк
    осталось понять, для каких целей Вы задержку ответа на модуле делаете?
    Если вы работаете с ОВЕН то наверное знаете что по умолчанию в модуле МВ110-8А стоит задержка ответа 2 мс а в ПЛК минимум ставится 10 мс. Вот и получается не согласованность запрос-ответ. Но это я со своей дилетантской точки зрения предполагаю. Потому что работаю всего один день с этим оборудованием.
  3. #13
    26.09.2017
    Железногорск, Курская область
    Всем доброго дня. Недавно мудохался с двумя ПЛК110-60 и модулями ввода, вывода по той же самой проблеме: через минуту, после подачи питания, происходит сбой по связи и пропадает нормальный обмен. С МВ110-32ДН так же меняются опрашиваемые регистры, или бывало немало, что обмен есть, а ПЛК не реагирует на изменения состояния регистров. Все нормализовалось, когда я прошил ПЛК прошивкой 0.3.72.
  4. #14
    Доброго времени суток. Та же самая проблема. Все таки прошивка является решением? Или у всех проблема решилась разным способом?
  5. #15
    11.07.2017
    623
    Если речь о сдвиге значений в регистрах, то да, в актуальной прошивке ПЛК1хх [M02] эта проблема решена.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  6. #16
    Понятно. Спасибо.
  1. ПЧВ 2 Странность
    от das в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 05:30
  2. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  3. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
