Показано с 1 по 10 из 35
Тема: СПК110 [М01] не подключается из Codesys
    По умолчанию СПК110 [М01] не подключается из Codesys
    СПК110 при подключении через Ethernet порт и через USB порт пингуется, но в Кодесис не подключается.
    Версия Сodesys v3.5 SP11 Patch5 Hotfix4.
    ПЛК версия прошивки 1.1.0611.1056
    Таргет файл 3.5.11.50-14
    Пробовал следующие действия:
    1. Пробовал включать/отключать файервол,
    2. Подключение через Ethernet порт, пробовал прямой и кросс-кабель.
    3. Подключение через USB порт,
    4. Подключение через оба порта одновременно,
    5. Прошивка ПЛК той же версией 1.1.0611.1056, но файлом скачанным с сайта Овен,
    6. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-14, скачанного из ПЛК,
    7. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-04,
    8. Пытался подключиться с пустым полем шлюза,
    9. Переустанавливал отдельно шлюз версии 3.5.11.50,
    10. Устанавливал шлюз версии 3.5.5.5,
    11. Создавал пустой проект с таргетом 3.5.11.50-14.
    Подскажите какие действия еще можно попробовать?
    13,942
    3.5.11.50-14 - это версия пакета, а не таргета.
    Покажите скриншотом, какая у вас версия таргет-файла в проекте (в дереве проекта: узел Device - вкладка Информация).
    Скриншот приложил.
    13,942
    Если есть возможность - пришлите в личку данные для подключения по TeamViewer (нужна 15 версия).
    Техподдержке спасибо - помогли решить проблему.
    Возможная причина: заблокированы UDP порты через которые происходит поиск устройства в сети. Необходимо в поле адреса контроллера во вкладке "Device/Communication Settings" явно указать IP-адрес СПК.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,046
    По умолчанию Нет подключения к СПК107 М01 по USB
    Не могу подключиться к СПК107 М01 по USB кабелю.
    Имею:
    1. Драйвер установлен (см. Драйвер установлен.jpg)
    2. Ping проходит (см. Ping.jpg)
    3. При попытке установки соединения из CoDesys выдает сообщение (см. "Установка пути прервана")
    Версия прошивки СПК107: 1.1.0611.1056
    Версия таргет файла: 3.5.11.54
    Вроде бы прошивка и таргет совпадают.
    В чем может быть причина?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,046
    Для вашей версии прошивки нужен таргет 3.5.11.57 (он входит в состав пакета OwenTargets-3.5.11.50-14.package):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....50-14.package
    Да, уже переустановил. Все заработало. Спасибо.
    Post Не могу подключится К СПК110 [M01]
    Добрый день. не могу подключится к СПК ни по Ethernet ни по USB.
    Версия кодесис - 3.5 SP14 patch 3.
    версия прошивки СПК - 1.2.0803.1220
    Таргет файл - 3.5.14.34
    помогите пожалуйста
    13,942
    Пришлите, пожалуйста, данные для подключения по TeamViewer (в скайп или на почту из подписи),
  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  3. ТРМ151 + CoDeSys 3.5 + СПК110
    от Sanya3D в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:22
  4. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 15:34
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
