Последний раз редактировалось HasBolla; 01.08.2007 в 12:19.
1) Сотрите в c:\Codesys\targets папку соответствующую Вашему таргету
2) Переставьте таргет
3) Установите Target Settings -> PLC1хх(нужный Вам)
4) Standart Configuration
Я вообще убил Codesys из компа, почистил реестр как смог, переустановил заново. Привожу скрины установки. Но ничего не изменилось. Запустил инстал таргет, установил один в c:\Codesys\targets .
Выбрал в Target Settings -> PLC1хх. Ничего не изменилось. Я не вижу конфигурацию. Че делать ХЗ. Надо наверно искать действующего программиста.
Последний раз редактировалось HasBolla; 01.08.2007 в 15:26.
Еп т. мать. Yahooею. Вот протупил. Все мужики спасибо всем, разобрался. Все проще, я пытался изменить конфигурацию внутри проекта. Создал новый проект, сразу выбрал ПЛК и все стало ОК.
Умру со стыда. Привык, что можно все потом делать. Здесь походу не так.
Удаление CoDeSys не влечет за собой удаление таргет файлов из этой папки (см.Пост Олега Малышева) - такие уж особенности у CoDeSys.
ВОт после последней картинки - Вы нажимаете Ок. Далее переходите в ресурсы-PLC Config... Что там - принтскрин плиз
Можно и потом.
Заходите в ресурсы, выбираете Target settings, выбираете нужный файл, нажимаете Ок.
Заходите в PLC Config и делает extras - standart configuration. Эффект будет тот же.
Но лучше сначала, так как сразу можно входам выходам имена присвоить, хотя это с точки зрения культуры программирования и переносимости проекта не совсем правильно
См. Unified Signal Sensor ( Можно так же заменить по правой кнопке на RTC и ТП).
А лучше бы почитать PLC Configuration
Unifaed sensor - это и есть аналоговые входы - по умолчанию унифицированные, однако можно выбрать и ТС и ТП
