Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР110 запись по адресу 0х0000 по RS485
    Теперь дальше, переменная с адресом 512 доступна в программе, а с адресом "0" - нет, короче, всё правильно, только наоборот! И многократно(сотни раз) обсуждалось как менять переменную из двух и более мест, Пётр из Минска, не так давно картинку выкладывал в какой-то теме!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=228
    Я так и написал, что "входная сетевая переменная по адресу 512 не доступна для записи из программы ПР110"
    Далее если речь про эту картинку
    то тут как раз идет запись во входную сетевую переменную по адресу 513, я так пониаю это работает для ПР200, но на ПР110 так не получается
    9,968
    Где Вы такого динозавра откопали, который как я понимаю при использовании сети получается дороже даже самых крутых с экраном ПР200?
    Не понятно в чём проблема? Если Вы хотите иметь переменную для записи-чтения можно сделать из двух переменных:
  1. Как записать по адресу указателя?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 04:34
  2. ПЛК110 MS4D вход по внешнему IP адресу.
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 12:09
  3. пр110 и фб
    от za9c в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:37
  4. Глюк при записи по адресу
    от superqwerty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:07
