Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
    Вы его запускали именно на ПЛК1хх или на PLCWinNT?
    Если на ПЛК1хх - на каком шаге возникли проблемы?
    Запускал на PLCWinNT.
    Проблема в примере для ПЛК1хх на шаге CLIENT_STATE_CONNECT с этим:
    С портом те же "грабли".
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.09.2020 в 07:47.
    13,611
    Примеры предназначены для запуска именно на ПЛК Овен - на других платформах, естественно, будут свои нюансы.
  3. #13
    Почему тогда с примерами для М02 (т.е. там, где используются функции SysSockHtons и SysSockHtonI) этой проблемы нет? Не понимаю какая взаимосвязь порядка передаваемых байт и конкретной платформы?
  4. #14
    10,578
    Пример здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post291852 работает с виртуальным контроллером, овеновский плк работают не как все из-за неправильно понимания в свое время описания бибки
  5. #15
    13,611
    Потому что "примеры предназначены для запуска именно на ПЛК Овен".
    Поэтому заявления типа "пример TCP клиента из шапки для ПЛК1хх, кстати, "из коробки" не рабочий." справедливо делать только в том случае, если вы запускаете его на ПЛК ОВЕН.
  6. #16
    capzap, спасибо за подсказку. Я это понял еще до того, как задал свои предыдущие вопросы, когда пробовал примеры обоих версий ПЛК и увидел, что один из примеров работает без исправлений, а второй нет. Честно говоря, я ждал подобный ответ от Евгения. Задал вопросы не с целью флуда, а чтобы в будущем, если кто-нибудь будет идти по тем же шагам, по которым сейчас иду я (с PLCWinNT), прочитав эти сообщения, понял в чем загвоздка.
    Евгений, спасибо за наводку по документации, но я имею привычку "сначала читать документацию, а потом уже ломать". Можно же было просто указать, например, что у линейки ПЛК1хх нестандартная реализация работы с сокетами, отличающаяся от других устройств, и ПЛК1хх сами переворачивают байты. Что в документации подобные моменты ни как не упоминаются, что в Ваших ответах, и информация типа "Функция не поддержана в линейке ПЛК1хх." не привносит никакой ясности.
    Всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.09.2020 в 10:07.
  7. #17
    13,611
    Мы дополним информацию в описании, спасибо за замечание.
    Upd. - документация дополнена.
  8. #18
    День добрый.
    Что-то я запутался с MQTT, если один топик читаем, и один публикуем, как в примере, вроде все понятно.
    А если необходимо несколько топиков читать и писать, работает как-то непредсказуемо.
    Пробовал и несколько экземпляров MQTT_Client вызывать, и один экземпляр последовательно с разными топиками в одном цикле ПЛК, и один экземпляр последовательно в разных циклах ПЛК.
    Подскажите, как правильно организовать обмен?
    В идеале, в виде примера хотя бы два топика на чтение и два на запись.
    Хочу прикрутить MQTT на ПЛК-110-60 М02.
  9. #19
    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Обновил пример по MQTT и библиотеку MQTTOwenPlc_udp.lib: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327664
    Публикация выполняется последовательно в два топика (по временному интервалу) и добавлены 2 топика подписчика.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #20
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Спасибо за пример.
    Но по идее правильнее тогда
    sPublic: ARRAY [0..1] OF STRING:='Test0', 'Test1';
    Публиковать ведь нужно разные сообщения.
    И дальше получается что данные с брокера, из топика на который подписаны, попадают по порядку сначала в asSubscriber[0], потом в asSubscriber[1] и так далее (если массивы расширить до большего числа элементов, то это более наглядно просматривается).
    (*когда получаем сообщение от издателя xMess равна TRUE)
    IF xMess THEN
    iNumberSubTopic:=iNumberSubTopic+1;
    xSub:=TRUE;
    xMess:=FALSE;
    END_IF
    Но ведь при большом числе топиков, они не все обновляются по порядку, и соответственно в массив получения они будут попадать по порядку обновления а не по тем топикам где находятся.
    получается что необходимо доработать библиотеку и внести на выход еще одну переменную, чтоб при получении понимать в какой топик пришло новое значение.
    В общем, запутался еще больше.
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
