Да, в видео_2 бит записи я вообще не переворачивал.. забыл я это сделать, но ранее
переворачивал бит записи вручную, но от другого соседнего канала (строкой ниже).
Вобщем сегодня у меня всё получилось: все каналы поставил на запись по команде, всё записывается при активизации битов в каждом из каналов, пуск/стоп регулирования так же работает при активизации бита из соответствующего канала.
При этом индикация на ТРМ перестала моргать, так как не стало ни одного канала с цикл.записью, управление с кнопок стало доступным. Связь стала устойчивой. И это радует! Евгений, благодарю за помощь и участие в решение моих вопросов!
Ответить с цитированием
