Показано с 21 по 26 из 26
Тема: отображение чч:мм:сс таймера на дисплее пр200 и возможность редактирования уставки вр
  1. #21
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    а для чего убирать эту последовательность?
  2. #22
    Ну, можно не убирать, вреда от этого не будет.
    Если ограничивать диапазон переменной с помощью настроек экрана, нет необходимости контролировать в макросе, не вышло ли значение переменной за допустимые пределы.
  3. #23
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    А зачем вообще придумывать макросы, если можно было в ОЛ в функциональных блоках TON, TOF, TP ... - сразу сделать выход с отсчетом времени, а не как сейчас -"Время задержки ...". Это время и так известно, его на вход блока подаешь. CS сделано, а в ОЛ-е почему-то нет. Есть задачи, когда нужен отсчет времени с отображением на дисплее.
  4. #24
    9,751
    Так бывает надо вывести для отображения, например прямой(обратный) отсчёт времени таймера и без макросов это невозможно сделать, если это бы всё уже было в ОЛ, боюсь практически никто этого и не придумывал, велосипед не изобретал!
  5. #25
    Ну, пока не сделано. Зато есть бесполезный оператор "чтение из ФБ". Бесполезен он тем, что читает уставку, которая и так известна. Вот ежели бы научить его читать оставшееся время, тогда было бы дело. И не пришлось бы городить макросы.
  6. #26
    Для таких задач, есть макрос TIME U/D, в остальном с Вами полностью согласен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:24
  5. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 16:24
