Страница 317 из 345 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3161
    12,137
    Цитата Сообщение от Fedos1961 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вернусь к проблеме пропажи с экрана элементов. Фон всегда остается.
    Прект управления пневмохелперами на авто. Наблюдения велись с марта. К сожалению записей по датам не вел.
    Программа обновлялась по мере выхода.
    Имею три устройства.
    1. Головное устройство на автомобиле (Китай) Андроид 5 - проблема ни разу не возникала.
    2. Планшет Samsung T585 Андроид 7 - проблема была, но редко (раз два в месяц). Август отработал без проблем.
    3. Смарт Samsung А70 Андроид 10 - на девятке проблема проявлялась примерно через день два, после обновления до 10
    стало пропадать каждый день, в том числе на версии 7.54. Неделю назад сохранил проект под другим именем, старый
    удалил. По сегодняшний день все нормально.
    Так значит пока все нормально стало ??? Раз ,говорите каждый день на 10ке пропадала ,а теперь неделю работает ..Хоть бы видео сняли о применении Каскады , был бы благодарен , спасибо
  2. #3162
    31.01.2019
    6
    Да, уже неделя без сбоев.
    Видео обязательно сниму, осталось доделать механическую часть (вживить в авто компрессор, ресивер). Своего гаража нет, поэтому долго. На макете все работает. Спасибо за отличную программу.
    Последний раз редактировалось Fedos1961; 01.09.2020 в 18:03.
  3. #3163
    12,137
    Продолжаем тестировать ...Спасибо большое.
  4. #3164
    12,137
    Видео ответы на вопросы пользователей
  5. #3165
    12,137
    Вышла версия 7.5.5 , исправлены выявленные баги ,пожалуйста протестируйте на предмет пропадания проекта
  6. #3166
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    После последних исправлений, проблем с сохранением проектов не наблюдаю. Спасибо за оперативность.
    Идея с экспортом и импортом проектов одним файлом , да еще и с синхронизацией в облаке отличная!!!
    Только хотел написать пожелание и тут и проблема в связи с ним появилась.Которая из разряда пожеланий перенесла мою просьбу в насущную,так сказать.
    Хотел попросить сделать возможность конвертации свойств проекта -характеристик экрана. А точнее- разрешение экрана и планшетный или портретный режим. К сожалению, программа не предусматривает возможность копи-паста отдельных страниц в другой проект. А возможность и наличие функции "сохранить как" не дает возможность изменить параметры экрана. Но при экспорте на другие девайсы обнаружил,что разрешение телефонов очень разное. Если иногда это приводит лишь к смещению элементов, что можно поправить потом вручную( но не совсем удобно и правильно по концепции). То , к примеру , сейчас попробовал запустить проект FullHD на меньшее разрешение HDReady и получил краш программы. Пока не очистишь кэш и данные, программа запускается с темным экраном и потом закрывается.
    Если свою программу хочется перенести на планшет с горизонтальной ориентацией экрана, то проблема вообще не решается.
    Можно сделать или конвертацию своего проекта или возможность копи-паст в другой проект, который создается с нужными свойствами экрана. Ну или,как вариант, дать возможность макросам копировать также и элементы(виджеты) экрана.
    В любом случае, спасибо за развитие проекта!!!
    P.S. Проект при другом разрешении удалось запустить. Возможно дело было в лицензии. После тот,как создал проект с более чем 7 элементами, лицензия подтвердилась и импортированный проект открылся
    Последний раз редактировалось Merlok; 08.09.2020 в 10:08.
  7. #3167
    12,137
    Над АВТО масштабированием проекта мы думаем ,но пока не находим путей в андроиде...Что касаемо переводов проекта из одной ориентации (портретной в альбомную и наоборот) в другую - то тут вообще не понятно возможно ли такое , в виду того что большая разница в размерах по горизонтали и вертикали ...Это как снимать вертикально на камеру и потом смотреть горизонтально на ноутбуке - видео в центре(полоса) ,а по бокам серый экран ...
    Даже если сжать проект ,что бы влазил ,то исказатся сильно размеры всех компонентов ,иначе не влезут ....Поэтому надо сразу определиться с ориентацией ....Обычно делаю проект в NOX APP , там задаю размеры будущего экрана и потом через экспорт-импорт переношу на андроид ... Если этот проект нужен на другом андроиде с другим экраном , то редактирую в носке и опять экспорт - импорт...
  8. #3168
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Первое впечатление, что в версии 7.5.5 решена проблема опустошения проектов. В v7.5.4 частота исчезновения связей снизилась примерно вдвое и сложилось впечатление, что исчезновение связей происходило при запуске проекта. Вчера вечером работал с редактированием/сохранением - сбоев не было ни одного. Сегодня продолжу восстановление проектов и тестирование версии.
  9. #3169
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    Делаю также.
    При переходе из портретной в планшетную ориентацию, может быть просто разворачивать на 90 градусов все элементы, а потом пользователь уже вручную сможет подкорректировать. А то, если проект большой, то по сути, его с нуля создавать надо. Или ладно там элементы- их быстро можно расставить, а вот логику можно долго воссоздавать. Может ее в макросы можно будет записать. Расширить возможности макросов,чтобы они могли запоминать весь спектр логических невидимых элементов.
    Но я понимаю,что это вопросы будущего. Пока, это мысли для размышления на перспективу.....
  10. #3170
    12,137
    Попробуйте 10 переключателей или текста в строке поставить в столбец .и повернуть , а если лампы ,то круглое станет овальным итд...А вот логику в макросы хорошо и копировать не нужно ..вставил и все , они в файле...такие перевороты только для очень простых проектов с несколькими кнопками, но их заново накидать нет проблем ...Это все равно что снять фото вертикально , а потом повернуть экран горизонтально- половино экрана не будет использоваться
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
