Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Релиз библиотеки OwenModbusSlave для CODESYS v2.3
  1. #31
    Можно поинтересоваться, а почему было не сделать разные массивы данных для разных функций?
  2. #32
    Пользователь Аватар для DeMax
    15.08.2008
    Бугульма
    36
    Использую библиотеку с целью возможности оперативного изменения параметров связи с панели управления (Параметры связи опускаются с панели СП307Б на ПЛК160[М02] по RS232 через конфигурацию, опрос ПЛК160 выполняется по RS485 через библиотеку. При смене любого параметра связи в программе "передергивается" на 3с вход xEnable для применения новых параметров) Обмен с параметрами "Адрес, скорость, 8, N, 1" есть, в том числе при изменении любых параметров, кроме четности. Но стоит только задать (на мастере и, соответственно, в библиотеке) вместо параметра N (т.е 0) - ODD или EVEN (1 или 2), как порт тут же замолкает. Мастер "вываливается" по таймауту. Библиотека флаг xError не выставляет, то есть вообще никак не реагирует на поступающий запрос. Стоит выставить снова N вместо E или O, как связь тут же появляется. Опрашиваю с ноутбука через АС-4М.
    OwenModbusSlave 2.3.9.4 поддерживает параметры "Адрес, скорость, 8, E, 1" и "Адрес, скорость, 8, O, 1"? Кому-нибудь удавалось установить связь с указанными параметрами через библиотеку? Может есть какие особенности?
    Привожу фрагмент реализации:
  3. #33
    Добрый день. Получится ли реализовать несколько слейв устройств на одном интерфейсе с помощью этой библиотеки?
    Попытался через конфигуратор создать несколько слейвов с одним интерфейсом RS232 - работает пару минут, потом сброс по watchdog.
    На старом 110 это прокатывало.
    Последний раз редактировалось Samel; 29.08.2020 в 12:12.
  4. #34
    13,627
    Добрый день. Нет, не получится.
  5. #35
    Как в принципе - без проблем на любом плк.
    К автору.
    Вероятно руки подводят. Проект где ?
    Это какие должны быть руки, что бы добавить 5 слейвов в пустой проект и где то про**ться
  6. #36
    Ответ тех.поддержки: На одном физическом интерфейсе - один физический slave.
  7. #37
    Так что если это работало - это была случайность))
  8. #38
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Необходимо передавать данные разных областей. Как это можно организовать с помощью данной библиотеки,
    если физически показан один функциональный блок?
  9. #39
    13,627
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Если вам нужна модель данных с отдельными областями памяти (т.е., например, чтобы input- и holding-регистры были независимы друг от друга) - то эта библиотека вам не подойдет.
    Готовых средств для решения такой задачи у нас нет.
  10. #40
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Я имел ввиду разброс адресов пространства. То есть, одна область, допустим, данные рецепта, другая область RealTime.
  1. библиотеки Codesys
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 18:16
  2. Релиз библиотеки OwenDebug
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  4. Библиотеки CoDeSys
    от Romjke76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 08:43
