Страница 552 из 891 ПерваяПервая ... 52452502542550551552553554562602652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,511 по 5,520 из 8910
  1. #5511
    Тут скорее всего будет играть механическая составляющая износа, посчитайте кол-во срабатываний при таком периоде и сравните с количеством гарантированных срабатываний приведенных в pdf на данный тип реле.
    Ну, это я понимаю. Но я не знаю тип реле в модуле Овен. И в доках не нашел такой информации.
  2. #5512
    G5NB, min. 5 млн. операций по механическому износу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #5513
    Ясно. Спасибо.
  4. #5514
    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    Однозначного документа, который бы решил все, лично мне неизвестно (если подскажете, буду благодарен), но, если закрыть глаза на то, что это раздел "освещение", то можно попытаться воспользоваться ПУЭ 7:
    Вложение 50411
    Не зря же говорят ПУЭ написаны кровью... По поводу освещения: представьте, человек выключил освещение в комнате как обычно с помощью выключателя на стене, при этом одна из двух лапочек погасла (вторая перегоревшая), тем самым он думает, что полностью обесточил люстру и полез менять перегоревшую лампочку (мало кто, перед тем, как менять лампочку выключает автоматический выключатель для всей линии освещения в электро щитке, особенно дети подросткового возраста), а на самом деле, выключатель отключил только ноль(N) (если выключатель подключен не по ПЭУ п.6.6.28), и в патроне на одном из контактов, хорошо если не на резьбовом контакте, находится фаза(L)!
    Да, соблюдая некую осторожность при замене лампочки вероятность получить поражение эл. током мала, а вот если например возникла необходимость подтянуть винт, которым зажимается провод в патроне, отвертка с изолированным стержнем мало у кого есть дома, и вот тут возникает большая вероятность случайно коснуться стержня отвертки второй рукой.... и таких примеров можно привести очень много.... именно поэтому в ПУЭ написано, что выключатели должны устанавливаться именно в цепи фазного провода...
    PS я и сам так, по молодости, менял лампочки просто щелкнув выключатель...
    Последний раз редактировалось Pavel_; 06.08.2020 в 14:17.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  5. #5515
    По умолчанию ПР200 перезагружается от радиочастот
    Всем доброго дня. Такая проблема: на объекте установлено ПР200-24.1.0.0. ПРка хорошо работало и исполняла поставленные задачи до тех пор пока работникам не раздали рации (модель раций). Как только работник разговаривает по рации и проходит в радиусе 2х метров от программируемого реле, так сразу ПРке становится плохо (зависает, тухнет подсветка экрана, уходит в перезагрузку). Посоветуйте, пожалуйста, как избавится от этой проблемы.
    З.Ы. рации у персонала отобрать не получилось
  6. #5516
    Клетка фарадея.
  7. #5517
    По рации, прикинули по мощности, скорее всего даже на расстоянии 2 метра будет превышение по напряженности поля на которое рассчитан и испытывался прибор. Приборы не в шкафу установлены?
  8. #5518
    ПР в металлический шкаф, шкаф "на землю".
    Последний раз редактировалось Spawn; 22.08.2020 в 02:46.
  9. #5519
    И не забываем поставить земляную перемычку между корпусом и дверью щита.
  10. #5520
    12,151
    Странно ...если так легко "повесить" . Надо искать причины в конструкции (разьемах) ...Надо купить Овен такую рацию и "поиграться" , имхо
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
