Страница 311 из 345 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3101
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    Согласен, что реагируете вы оперативно и доброжелательно.С глюком попробую снять видео и отправить...Выглядит,как хаотичное изменение на доли секунды значения регистра ,после преобразования типов. Замечаешь только при пристальном наблюдении. Периодичность.....раз в 5..10 сек.
  2. #3102
    12,137
    Ни визуально , ни ловушкой не видно изменений, может у вас из нескольких мест идет обращение к одной ячейки ?
  3. #3103
    12,137
    Фон индикатора
  4. #3104
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    Сейчас проблема экспорта проектов. Решил разрабатывать в NoxPlayer. То, что при несоответствии разрешений экрана искажает расположение элементов- пол беды. Наделал в noxplayer макросов. При экспорте- все макросы сбрасывают свое содержимое- становятся пустыми..... Неприятный сюрприз. Пробовал несколько раз. Макросы- экспортирует только название макроса. Было несколько неприятных моментов, когда проект на телефоне при выходе просто обнулялся. ..Лечится при работе с проектом, постоянным пересохранениями с разными именами.
    Преобразование типов пока не использую.....Чуть позже снова вернусь к нему- отпишусь....Попробую повторить ситуацию...
    Кстати, еще одна неприятная особенность преобразования типов. Преобразование float-int идет только в int без знака. Если у меня float с знаком- надо опять танцы с бубнами. Это я опять возвращаюсь к важности допиливания именно этих нюансов, прежде чем браться за фото-видео-звуко обработку...ИМХО.
    Вычисление float дают непредсказуемые результаты. Только сейчас пытаюсь умножить число из числового задатчика - дробное?( float?????) на 10.0 и получаю 12.0*10.0 =120.6. или 0.9*10,0=8.9 Хотел вот ваше нежелание преобразовывать "float со знаком в int" обойти другим способом и тут напоролся на такие вот косяки.
    Такие вот "нюансы" все больше зарождают мысль не мучаться и вернуться в QT Creator......Там и библиотека ModBus встроенная и не приходится гадать, какое число получится при проведении элементарных операций.
    Последний раз редактировалось Merlok; 11.08.2020 в 15:42.
  5. #3105
    12,137
    Макросы находятся во внешней папке(не каскаде ) , они не сохраняются в проекте , поэтому при экспорте\ импорте не забываем перенести макросы самостоятельно в нужную папку другого андроида.
    В новой версии планируем сделать импорт\экспорт через облако и QR код.
  6. #3106
    12,137
    Странно ,что у вас не работают преобразователи ...- ни скринов ,ни проектов...Может у вас в настройках индикатора - целое без знака ?
    Последний раз редактировалось rovki; 11.08.2020 в 15:38.
  7. #3107
    12,137
    Все работает и давно ,года 3 как
  8. #3108
    12,137
    Вот с задатчика
    Последний раз редактировалось rovki; 11.08.2020 в 15:52.
  9. #3109
    12,137
    А пока разбираюсь с андроид ТВ
  10. #3110
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    По экспорту макросов,спасибо.
    По задатчику- выставлял дробное в нем специально,чтобы вводить отрицательные числа с одним знаком после запятой. Завтра обязательно сделаю скины..А лучше,вы правы,проект...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
