Страница 551 из 888 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 8880
  1. #5501
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А вы при ремонте будете фазовый провод откручивать от ПР200 ? А если забудете это сделать и привод останется под напряжением ?
    я тоже, мягко говоря, не в восторге от такого варианта расключения.
    Но - что есть, то есть.
    Поставщик не рекомендовал делать "по уму", что грозит снятием с гарантии, если что-то пойдет не так.
    А оно мне надо?
    А как обесточивать привод и входы ПР - это уже другой вопрос, который можно будет решить схемой щита управления.
    Но за внимание и мысли - спасибо.
  2. #5502
    А оно мне надо?
    Я в посте #5508 написал как все грамотно можно сделать.
  3. #5503
    Ага, спасибо! (рисунок Б.6 правда не нашел, там на А.15 все закончилось)
    Ловите .
    Порядок подключения не важен, гальваническая развязка присутствует.
  4. #5504
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Наверное, глуповатый вопрос, но тем не менее... Буду благодарен за консультацию.
    Возможно ли расключить дискретные входы ПР200-220 не как указано, когда N - на общий контакт группы и L - на конкретные входы, а наоборот, т.е. L - на общий контакт, а N - на конкретные входы группы?
    Вложение 50389
    Вообще то Я у себя все котлы по такой схеме запитываю и считаю что это более безопасный режим по сравнению с оригинальным . А то фазу по котлу водить чтобы
    датчики подключать ------ лучше ноль (N) -----ноль прокладывать . ПР200 -220в не было с входами на 24В сейчас есть .
  5. #5505
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ловите .
    Еще раз спасибо!
    Да, так нагляднее.
  6. #5506
    мы все дальше уходим от основной темы этой ветки форума, что и не удивительно, т.к. вопрос по большому счету - холивар.
    (Холивар (от англ. holy war, священная война, алсо, религиозные войны) — общее название споров между людьми, являющимися приверженцами диаметрально противоположных мнений, которые они не желают менять. Такой спор принципиально бессмысленнен, так как ни один из участников дискуссии не собирается выслушивать и обдумывать доводы своего оппонента, а стремится максимально красиво выглядеть в глазах зрителей.
    https://lurkmore.to/%D0%A5%D0%BE%D0%...B2%D0%B0%D1%80
    Один из таких холиваров, кстати, разгорелся здесь в 2016 году:
    https://www.volt-m.ru/forum/view/1994/
    Однозначного документа, который бы решил все, лично мне неизвестно (если подскажете, буду благодарен), но, если закрыть глаза на то, что это раздел "освещение", то можно попытаться воспользоваться ПУЭ 7:
    В целом - спасибо большое за ваши советы и мнения, реально помогло.
  7. #5507
    13,397
    otporuchik не путайте защитное отключение и УПРАВЛЕНИЕ.
  8. #5508
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Прочитал . Но мне кажется Вы путаете , там идет освещения темы управления нулем , а Мы всего лишь навсего контролируем -- подключаем датчики. И считаю это разные вещи .
    Управление ( автоматы , пускатели т.д.) и контроль (дискретные датчики с сухим контактом ).
    В целом по поводу диалога с Вами согласен высказал свою точку зрения . Спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2020 в 11:30.
  9. #5509
    Сколько срабатываний реле выдержит МК110-224.8ДН.4Р? Например, ШИМ 10с. Год проработает? Ток нагрузки несколько мА (вход оптореле)
  10. #5510
    Цитата Сообщение от zaq12wsx Посмотреть сообщение
    Тут скорее всего будет играть механическая составляющая износа, посчитайте кол-во срабатываний при таком периоде и сравните с количеством гарантированных срабатываний приведенных в pdf на данный тип реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
