Страница 550 из 883 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,500 из 8822
  1. #5491
    Наверное, глуповатый вопрос, но тем не менее... Буду благодарен за консультацию.
    Возможно ли расключить дискретные входы ПР200-220 не как указано, когда N - на общий контакт группы и L - на конкретные входы, а наоборот, т.е. L - на общий контакт, а N - на конкретные входы группы?
  2. #5492
    Естественно можно, см. рис Б.6 РЭ.
  3. #5493
    4,170
    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    А какая разница? Напряжение ведь переменное! Фактически 50 раз в секунду в розетке N и L "меняются" местами.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #5494
    Ага, спасибо! (рисунок Б.6 правда не нашел, там на А.15 все закончилось)
    Последний раз редактировалось otporuchik; 29.07.2020 в 11:45.
  5. #5495
    Поэтому и глуповатый вопрос
    Спасибо!
  6. #5496
    Можно, но не нужно. Коммутировать по уму надо фазу, а не ноль.
  7. #5497
    Так я бы и не хотел, но жизнь заставляет.
    Есть привод в котором производителем рекомендовано фазу на постоянку, переключение нулем, и, соответственно, сигнал положения он тоже нулем выдает.
    (на фото красный провод - фаза. На это не только цвет, но и прямой текст в паспорте прибора указывает).
  8. #5498
    Там фаза постоянно на двигатель не подается. Фаза отключена, когда электропривод обесточен. В вашем случае надо фазу коммутировать через Группу 1 ПР200, а ноль через Группу 2.
    • Тип файла: png k.png (30.0 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось IVM; 29.07.2020 в 13:34.
  9. #5499
    Там фаза постоянно на двигатель не подается. Фаза отключена, когда электропривод обесточен. В вашем случае надо фазу коммутировать от одной группы контактов ПР200, а ноль от другой группы контактов.
    обесточен он будет только при ремонтах.
    а вот положение определяется подачей нуля.
    Фаза, при нормальной работе, подключена постоянно.
    Собственно, мне кажется, мы начинаем офф-топить и флудить...
  10. #5500
    А вы при ремонте будете фазовый провод откручивать от ПР200 ? А если забудете это сделать и привод останется под напряжением ?
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
